Шаровые опоры + Втулки и втулки стойки стабилизатора - замена аналоги
CTR CBT-56 я тож такие купил :) но еще не ставил, в сентябре займусь, но ведь многие тут их уже ставили и пишут что все ок, подходит :)
  • Ответов 551
Я эту шаровую просто впрессовал в рычаг,сваркой не прихватывал, когда палец сел в суппорт, то даже до верха пыльника шаровой зазор остался 3-4 мм и сама шаровая вылезла с рычага3-4 мм, думаю гайкой подтяну, начал тянуть и потом гайка насмерть затянулась, сломался ключ 19 в руке, поехал нашел ключ накидной 19 СССР, но и с ним чувствуется предел, побоялся резьбу сорвать.А все дело что палец у СВТ-56 длиньше и толще, он дошел до своего диаметра в суппорте и дальше всё!!!Поехал проверять,по ровной
дороге, нормально, как свернул на ухабы,при качении такие удары идут, жуть!!будто эта шаровая выходит из рычага и запрыгивает обратно, удар металл об металл.Сижу работать даже не могу)))нужно срочно делать)))и делать некогда, машина нужна
Почитай, что пишет Ромка: http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,2676.msg55908.html#msg55908
Обрати внимание: "шаровая в рычаге просто впресована и закреплена сверху стопорным кольцом под пыльником". Так что вариант, когда "шаровая выходит из рычага и запрыгивает обратно" возможен только, если ты не поставил стопорное кольцо, ИМХО. Кстати, насчёт сварки тоже уже писали, сдаётся мне, что это вредительство (что будет с пластиковым вкладышем?!!).
ЗЫ: Просьба заполнить профиль, а то не понятно, откуда ты и какая машина.
Кольцо стопорное я поставил, но шаровая не села на место т.к. даже если гайкой тянуть, то она тянется и резьба торчит почти на 1 см выше , отверстие под стопор видно должно быть!!!А оно у меня даже не вылезло из гайки. Сегодня попробую все сфоткать и сюда кинуть.Может че с шаровой, левая? Родную я запарился выбивать, туго вышла и садилась туго, а эта СВТ запрыгнула в рычаг.
Я поставил себе SB-3602 подошла один в один,как родная.Теперь ничего не стучит
Очен
Купил шаровые CTR CBT-56 2 шт., палец длиньше и толще чем на родной шаровой, поставил с одной стороны, шаровая даже не села  и толком не затянулась.Такую шаровую не берите.
Очень странно. Уже целый год продаём эти опоры и никто ни разу не сказал, что не подходит. Даже наш Калужский дилер у меня их заказывал, у себя устанавливал и всё было без проблем
То что палец длиньше-это факт и уже об этом описывалось, но встаёт она как родная.
все подошло, правда замучился выбивать старую и забивать новую, но все гуд и ничо не стучит
Пробег 52222 т.км. Поменял вчера втулки стабилизатора на Toyota 48815-520309 (уже есть в каталоге) и стойки стабилизатора в сборе Febest 0123-YAR . Подошли нормально (можно занести в каталог). Машинка стала потише ямки глотать. Продолжаем полет... :ay:
