А-Олег Опубликовано 2 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 я накидным/рожковым откручивал + хитровывернотость рук. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gesha73 Опубликовано 6 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 Все, поменял. Открутил накидным, только пришлось второй конец ключа обломить, чтоб за привод не цеплялся. Стук пропал. Делов то на 30-40 мин. Всем спасибо за советы! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека1983 Опубликовано 6 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 Всем доброго времени суток.Когда столкнулся со втулками стаба поехал к официалам, узнать сколько стоит и как делается. Мне не просто сказали цену, но и наглядно показали как они это делают. Для того чтобы поменчть втулки стаба они снимали подрамник. Благо не на моем авто. за это удовольствие хозяину подопытногоавто пришлось заплатить 450 грн. Я в шоке. В гараже с ямы и при помощи дамкрата за 2 часа втулки стаба плюс бублики на стойках. Спасибо форуму! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rebelious_9 Опубликовано 16 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 В 01.07.2013 в 15:52, Евгений 68 сказал: Всем добрый вечер! Несколько раз менял втулки стойки стабилизатора. Покупал разные, но ходят все около четырех тыс. км. Решил изготовить стойки стабилизатора сам. ВзялБолт М10х100мм-2шт.Гайка М10 с полиэтиленовым уплотнителем - 2шт.Шайба 10мм. усиленная - 6шт.Втулка амортизатора передней подвески (верхняя) Газ 24(Волга) .ОЕМ: 21-2905460- 8шт.От старых стоек использовал нижние чашки.Верхние и нижние резинки обрезал по 5мм.Общая стоимость всех материалов-234р.Болты, гайки и шайбы взял из нержавейки.Проехал пока только 1500км. Выглядят как новые. Стуки пропали. Есть фото. Пока не знаю как прикрепить.Здравствуйте! Заинтерисовал вариант который вы придумали с волговскими втулками... Сколько пробег с этой конструкцией? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сталкерр Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 доброго времени суток. столкнулся с такой проблемойпри текущей замене стоек стабилизатора примерно с год назад начались проблемы с этими стойками поменял уже примерно штук шесть.лопаются стойки, ломаются как карандаши помогите решить проблему Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 @сталкерр, Если стойки рвет.Стойки поддельные. Не правильно затянуты втулки стабилизатора(две центральные). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сталкерр Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 В 26.03.2015 в 09:23, pavel43rus сказал: @сталкерр, Если стойки рвет.Стойки поддельные. Не правильно затянуты втулки стабилизатора(две центральные). стойки брал на сервисе обещали оригинал, а насчет стабилизатора его же ни кто не трогал втулки не менял Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 Купить аналоги импортные, в базе знаний найдешь артикулы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сталкерр Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 В 26.03.2015 в 12:40, pavel43rus сказал: Купить аналоги импортные, в базе знаний найдешь артикулы.благодарю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 26 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 Перенес. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
