Шаровые опоры + Втулки и втулки стойки стабилизатора - замена аналоги
у меня проблему вызвало открутить гайку ступицы, два ключа сломал. при снятии шаровой опоры просто вставил зубило между шрусом и пальцем шаровой опоры, и забивал его все дальше пока палец не выскочил.
  • Ответов 551
и еще у меня вопрос имеется, имелся стук и дребезжание  слева спереди при езде по кочкам и  по плохой дороге типа "стиральная доска". Знакомый автомеханик сказал, что при дребезжании нужно менять шаровую. поменял сначала слева, дребезжание пропало, через три дня поменял справа и снова появилось дребезжание слева. Подскажите что может быть?
Всем добрый вечер! Несколько раз менял втулки стойки стабилизатора. Покупал разные, но ходят все около четырех тыс. км. Решил изготовить стойки стабилизатора сам. Взял
Болт М10х100мм-2шт.
Гайка М10 с полиэтиленовым уплотнителем - 2шт.
Шайба 10мм. усиленная - 6шт.
Втулка амортизатора передней подвески (верхняя) Газ 24(Волга) .ОЕМ: 21-2905460- 8шт.
От старых стоек использовал нижние чашки.
Верхние и нижние резинки обрезал по 5мм.
Общая стоимость всех материалов-234р.
Болты, гайки и шайбы взял из нержавейки.
Проехал пока только 1500км. Выглядят как новые. Стуки пропали. Есть фото. Пока не знаю как прикрепить.
Зачем изобретать велосипед? Здесь уже давно один кулибин писал - поставил втулки с задних рычагов стаба от Форд фокус. Я сделал также и не нарадуюсь - об этих узлах вообще забыл. Только сам болт нужно немного укоротить, но там по ходу установки все будет видно. Вот проверенный каталожный их номер ( я брал сразу парой, есть и такой вариант в автодоке) - 1203093. Еще - 30102030093. Удачи всем! Изменено пользователем pavel43rus
Смотри "Пополняемый каталог" -Стойка стабилизатора переднего Febi (в сборе) 27262
А подскажите,это комплект из двух стоек или одна?! Проблема сколько заказывать в экзисте. Срочно,пожалуйста.
Заказывать две стойки, лучше не в экзисте(дорого).
Паша спасибо,вижу,что дорого,но нет выбора. Сравнивали цены на Emex.ru,там на 15 рубликов дешевле,но магазин экзиста находится ближе. И ещё раз спасибо, за срочную помощь.
Ребят,вопрос есть,полностью ходовку хочу перебрать,подалуйста скиньте что надо менять,ходовка мертва,пробег 97000,ничего не меняли(просто не силен в таких вещах,и по возможности ссылки)
Скачай аналоги в "файлах" или смотри "Базу Знаний"(вверху страницы).
всем привет! всё облазил ,но так и не понял,шаровые отдельно наМК меняются или только вместе с качалкой.
