Шаровые опоры + Втулки и втулки стойки стабилизатора - замена аналоги
Ребята, я только что курила машину 2009 года, но по запчастям в ваших ответах не совсем понимаю. Буду безумно благодарна, если поможете ответом. Нужно заменить шаровые опоры и подшипник ступицы переднего левого колеса. Не знаю как в магазине для иномарок назвать номер или серию аналога запчасти, от какой марки авто, потому что для geely в Тольятти нет оригиналов.
  • Ответов 551
Может быть есть здесь каталог какой-нибудь где указаны оригиналы запчастей, а рядом колонка с наименованием аналогов и от каких они авто подходят?
Привет! Поздравляем с покупкой!
Конечно всё есть. Вот FAQ: http://www.geely-club.com/forum/index.php?action=kb;area=cats;cat=1 тут всё есть
А ещё можно завести бортжурнал: http://www.geely-club.com/forum/index.php/board,23.0.html и писать отзывы)))
Ребята! Подскажите,как правильно выставить передний стабилизатор при замене втулок и затягивании их?Передок машины надо подвешивать или нет? И как зажать правильно стабилизатор?Под каким углом должны быть концы стабилизатора?  Заранее благодарен.
А он и не зажимается наглухо, он должен относительно свободно двигаться в этих двух втулках, эти втулки даже смазывают! Просто закручиваешь скобами доупора и все.
А на обоих концах устанавливаются т.н. стойки стабилизатора, которые из себя представляют по сути шпильки с резиновыми втулками. Т.е. ни о каких "углах концов стабилизатора" речь не идет!
А колеса лучше вывешивать по одному, что бы удобнее было затягивать стойки стабилизатора.
Гость Тверской бродяга
Всем привет! давно не даёт покоя мне узел под названием-стойка стабилизатора. штатных резинок хватает где то на 5000 км. занялся поиском аналогов и вот мне попался вот такой вариант:
http://s009.radikal.ru/i309/1206/36/5eb98d767c4c.jpg
это стойка стабилизатора заднего от форд-фокус
width=225 height=300http://s018.radikal.ru/i500/1206/ed/49aed670a337.jpg[/img]
вот как выглядят фордовская и наша штатная
width=225 height=300http://s001.radikal.ru/i193/1206/52/2fc4e4df4e10.jpg[/img]
width=225 height=300http://s006.radikal.ru/i214/1206/c9/f2b8dee851f0.jpg[/img]
размеры один в один.единственное что немного пришлось доделать,это на 8 мм дорезал резьбу на фордовском болтике,что бы чуть туже была стяжка всего узла и после сборки лишнюю резьбу отрезал нажовкой по металлу.
теперь буду наблюдать за пробегом.пока результатом доволен.
width=225 height=300http://s51.radikal.ru/i132/1206/bd/34b902b0af04.jpg[/img]
width=225 height=300http://s003.radikal.ru/i203/1206/24/3d944f890d39.jpg[/img]
Приветствую хотел бы узнать как стойки ходят? тоже собираюсь менять.
По идее должно на дольше хватить.
Dello  30102030093  Стойка стабилизатора
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=101/B95079D3.PNG&Size=1600x1400&MethodType=8
Есть еще другого типа
width=300 height=122http://img.exist.ru/img.jpg?Key=333/0E805C9C.PNG&Size=1600x1400&MethodType=8[/img]
Flennor FL612-H
Другого типа резинки по мощнее выглядят, но вот то что придется нарезать резьбы немного пугает, главное что на СТО у них было чем нарезать и все получилось. Может шайбы большие(как по 5 рублей) с двух сторон положить или хотя бы под гайку. тогда и нарезать ничего не придется.
Flennor FL612-H
Только надо будет здесь мне кажется ставить шток с резьбой от родных.
