semuil Опубликовано 8 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Здраствуйте! сильно не пинайте, если не там создал Дк вот интересует данный дейвайс, кто пользовался такой штукой (или чем то подобным, но именно на магнитолу, что бы хорошо слышно было), отзовитесь, расскажите на сколько удобно и вообще возможно ли разговаривать через эту штуку. ЗЫ магнитола к сожалению без функции громкой связи (вообще без блютузки) а ездить приходится много и разговаривать за рулем с трубкой на механике не очень удобно, а от гарнитуры уже ухо пухнет, а новую магнитолку покупать пока средства не позволяют (брать дк сразу на андроиде, а они не дешевые). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 8 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Мое мнение лажа это все. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 8 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 начну с того, что с ТиниДила вообще не рекомендую покупать: много обмана со стороны продавцовзвонящего, конечно, ты услышишь, а вот поговорить ... прикуриватель стоит достаточно низко относительно головы водителя, а значит микрофон будет плохо принимать голос .. либо, если микрофон чувствительный, будет принимать много посторонних звуков ... вот если есть внешний микрофон, который можно закрепить, например, на водительском солнцезащитном козырьке, то еще есть шанс ... но лично мое мнение - хрень Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sed Опубликовано 8 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Лучше отдельная громкая связь от нормального производителя, цепляется на солнцезащитный козырек имеет встроенный динамик и работает от встроенного аккума, минус придется время от времени снимать подзаряжать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 8 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 А в магнитоле простого AUX нет? Если есть, подключаешь телефон к магнитоле, магнитола определяется как гарнитура (сама или вручную), телефон кладешь на панель и все!Если нет AUX, то на мой взгляд лучше его вывести... Получаешь, во-первых, громкую связь, во-вторых, доп. возможность подключить к магнитоле любой плеер, телефон и т.д.ФМ-модулятор сам по себе хрень полная (имхо, конечно!), а в качестве громкой связи... Сомневаюсь, что можно будет по нему разговаривать и понимать с кем говоришь и что тебе говорят...))) Лучше уж из Китая заказать комплект громкой связи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semuil Опубликовано 8 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 @Naumec,это просто фотография, покупать если и буду то на али, там полно вариантов Вот и делаю выбор или спикерфон или эту штуку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semuil Опубликовано 8 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 @Serg1609, а разве через AUX если сделать микрофон то откуда будет брать магнитола? он же только передает звук... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sed Опубликовано 8 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Через AUX идет звук на магнитолу, получается ее использования в качестве внешнего динамика, а мобильник будет использовать свой собственный микрофон. Проще тогда использовать громкую связь на телефоне, эффект тотже только проводов небудет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semuil Опубликовано 8 апреля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 В 08.04.2015 в 11:57, Sed сказал: Через AUX идет звук на магнитолу, получается ее использования в качестве внешнего динамика, а мобильник будет использовать свой собственный микрофон. Проще тогда использовать громкую связь на телефоне, эффект тотже только проводов небудет.да я пробывал громкую связь на телефоне использовать, динамика все равно не хватает, я еще глуховат на одно ухо )))) Действильно хорошая идея с AUX надо попробовать, спасибо! не устроит буду смотреть спикерфоны тогда, просто боюсь как бы микрофон в телефоне захлебнулся от того что из динамиков авто будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 8 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 @semuil,раньше, до приобретения ГУ с "блюпупом" (с), я пользовался проводной гарнитурой ... но не постоянно в ухе, а только во время звонка ... теперь вот, в новой машинке, опять громкой нет, и "голову" заменить проблематично, тоже думаю про спикерфон Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
