Точные размеры габаритов на магнитолу в GEELY CK
Фарт777
Хочу поменять базовую магнитолу на новую, но смущают размеры "- Габаритные размеры аппарата : 177х100х177 мм
- Вес: 2,5 кг". Искал ответы в инструкции авто по данной теме,но не нашел. Станет-ли голова на место и будут-ли трудности с ее монтажем?. p.s.-Джили СК. Буду очень благодарен за компетентный ответ. С Ув!
Длина и ширина у магнитол у всех стандартная. По глубине в отаку влезают все стандартные магнитолы. А вот отверстие под магнитолу в панели придется расширить.
  В 07.04.2015 в 09:46, matvey_sergey сказал:
поставил soundmax sm-ccr3701m встала как родная
  Борис сказал:
Бывает и так, Я ставил JVC KW-R500 тоже подошла, но это скорее исключение из правил. Так как в СК и МК посадочное отверстие по магнитолу 1,8din, а не 2din
  В 07.04.2015 в 13:28, matvey_sergey сказал:
Хм....а бывает и 1,8 ?...Китайцы ввели новый мировой формат ?! )
  Фарт777 сказал:
Не совсем.
172х92мм, против 178х100
  Фарт777 сказал:
Этот размер есть у многих есть фирм.
И забыл поинтересоваться,каким образом придется расширять отверстие ...Вырезать ?
  Фарт777 сказал:
Вырезать ?
Да. Так сказать доработать напильником по месту.
  В 07.04.2015 в 16:00, matvey_sergey сказал:
Собираюсь отдать знакомым мастерам,по установке акустики,ибо если я начну "дорабатывать напильником" от панели мало что останется ) Надеюсь последствия доработки не будет визуально видно .
@Фарт777,
а ты возьми качественную линейку и проверь прямизну/кривизну рук "знакомых специалистов" .. ;)
