serega_sem Опубликовано 31 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Добрый день, мучаюсь вот с такой проблемой, появилась после 30 т.р., никто определить не может что это такое, значит при резком разгоне двигатель и, я так понимаю, глушитель входят в резонанс и появляется звук как будто глушитель о что-то бьется, тоже самое происходит, когда на маленькой скорости переключился на вторую передачу и газу не добавил, машине тяжело и тоже идет резонанс. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 31 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Проверь выхлопной тракт в местах соединения на предмет герметичности, особенно тщательно - сетку (гофру), подвесы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 31 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Скорее графитовое кольцо прогорело. http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/1800-koltco-uplotnitelnoe-vyhlopnoj-sistemy/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega_sem Опубликовано 31 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Скорее графитовое кольцо прогорело. http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/1800-koltco-uplotnitelnoe-vyhlopnoj-sistemy/А при прогоревшем кольце может быть металлический звук? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 31 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Если сечет выхлопная, звук звонкий, похож на металлический и в определенном диапазоне оборотов на любой передаче. Лучше искать вдвоем, чтоб кто-то подгазовывал, на яме или эстакаде. Может появиться при случайном смещении стыка выхлопной, может где брюхом на снег сел или кусок льда подцепил. У меня один раз вылез, нырнул под машину, пошевелил выхлопную и он исчез. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha_ad Опубликовано 3 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Посмотри термозащиту, в районе штанов (выпускного коллектора) на предмет касания У меня недавно прогорело кольцо... был рык, но не мет. Стук. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega_sem Опубликовано 9 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Пробовал вдвоем газую нигде ничего не сифонит, потрогал место соединения штанов с резонатором, там крепление почему то на болты с пружинами приделаны и рукой дергая за резонатор немного получается отташить от штанов, тоесть крепление идет не на жесткой сцепке. Павел, кольцо находится в этом месте: штаны-резонатор? Есть ли его артикул у Вас? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел - МВД Опубликовано 9 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 Пробовал вдвоем газую нигде ничего не сифонит, потрогал место соединения штанов с резонатором, там крепление почему то на болты с пружинами приделаны и рукой дергая за резонатор немного получается отташить от штанов, тоесть крепление идет не на жесткой сцепке. Павел, кольцо находится в этом месте: штаны-резонатор? Есть ли его артикул у Вас? Кольцо уплотнительное приемной трубы – 1016002020. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega_sem Опубликовано 10 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 Кольцо уплотнительное приемной трубы – 1016002020.Спасибо большое, сменю, отпишусь, помогло или нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 12 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2015 и рукой дергая за резонатор немного получается отташить от штанов,Может стоит и пружины поменять? Или в крайнем втулочки подложить, чтобы поджать!? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
