Фильтр системы VVT
zca
Действительно посмотрел на канистре Мобил Супер 3000 5W40. При замене масла 5W30  не рекомендовали.
Если не рекомендовали Mobil1 X1 5W30, задумайся, и послушай другую рекомендацию с сайта Oil-club.ru, это самое подходящее масло для нашего движка.
... При замене масла 5W30 не рекомендовали. [/size][/font][/color]
Прикольнинько... А руководство пользователя ни вам не им уже не указ?! Хотя тема не об этом и про фильтр клапана WVT-i то, что нужно я выяснил, спасибо!
есть номер каталожный фильтра? у меня уже 43 000 пробег не менял его
Каталожный номер не попадался, а по всем сообщениям подбирали индивидуально или у ОД покупали. Но большинство просто промыло и вернуло назад, что и делают на СТО у ОД. Тем более особой сложности это не требует.
Скорее всего такой же как на Эмгранд, так как и механизм такой же как на Эмгранде, но это предположение.
Каталожный у меня нашёлся только такой 1016050306 , но менять его после осмотра рабочего. Промойте его, если по полтора срока замены моторки на "нигроле" катаетесь!
масло gm 5w30 dexos2. Стоит лить или не рисковать? кто имел дело с ним?
Дексос 1 нам подойдёт. А вот с Дексос 2 - это действительно, "рисковать".
Привет всем Джиливодам. У меня такой вопрос,нужно ли промывать двигатель для замены масла на синтетику после заводского.И вообще какое масло льют на заводе изначально.
