Ошибка двигателя
la-valedora
  В 20.05.2015 в 17:39, Slavon-UK сказал:
Когда он сдохнет окончательно чек жеж загорится?
Лучше не ждать когда он совсем умрёт, к тому времени каталик можно угробить, а он гораааздо дороже лямбды
  • Ответов 60
  Naumec сказал:
Интересны пути восстановления?!
Мне - нет
пути восстановления катал. Или лямбды? Если второго то розкажите... Кстати читал подходит от ваз2110, там фишку нужно перепаять или лучше ориг. Купить?
по цене родной будет подешевле чем от десятки
Да разница 600 рупи че мудрить.Ток завтра сверю оригинал или гуано.А так беда как ток не мучает.Ошибки льются рекой не едит толком троит устал.И глохнет при выкл.передачи.Ошибки: бедная топл.смесь на хх банк 1. Неисправность управления воздухом в режиме хх ток сканер полный китай.Ездил к диагносту там вообше банк 1 датчик 1 это как раз первый кислород.еще чета про фазу газораспределения.    1 лямда кат номер 1086001114 а то я 2 раза на речной вокзал мотался первый раз горе продавцы вручили 1086000727. Всем удачи если поможет пробег 100 т.км скоро продажа устал. Не для рекламы брал солнечногорская 4 Москва. датчика хх оригинала там нет.И вообще хочу по разборам потому то что новое такое г...но.Брал на Петразаводской 34 если не ошибся датчик хх развалился в руках.Зато броники на петразаводской даже не той длины они у них длиннее.но это не беда загнул. жигули кислород 1200 а наш 1800
У меня вы плыла ошибка РО172, что это за ошибка и как с неё бороться?
Богатая смесь. Ты на чем ездишь? Газ? Бензин?
  В 04.09.2015 в 10:43, Angel сказал:
ездию на бензине. заправился на Лукойле, а перед этим заправлялся на Газпроме(само обслуживание). а что делать с этой ошибкой и  как что бы она не плывала?
доброго всем дня. может кто подскажет....загорелся чек и при диагностике выдал ошибку Р0010 "регулятор фаз грм. впуск, блок1: неисправность привода".....что это такое и с чем едят? мастер вроде ткнул пальцем в клапан регулировки газораспределения....сказал,что он не исправен.
