Ошибка двигателя
la-valedora
Под бардачком
  • Ответов 60
В смысле,что перед пассажиром,под ним?
Будешь менять воздушный фильтр, найдёшь его, он за бардачком, справа от  фильтра.
Ладно,а-то опять(не в тему)  главное до ЭБУ,не добраться без снятия бардачка,так?
@BRUKCC,Да, нужно снимать бардачёк.
Вчера ставил камеру заднего вида, спалил предохранитель. На время вставил предохранитель из ABS. Сегодня доехал до работы с горящими неисправностями EBD, ABS, Подушки. Torque показывал ошибки:
http://i65.fastpic.ru/big/2014/0711/c8/b6057a560d74670037cc43430103a0c8.jpg
Сбегал в ближайший магазин, купил предохранитель. Вставил. С приборки ошибки пропали но появился значок двигателя. Сбросил ошибки. На приборке ошибок не осталось а вот в Torque появилась одна
http://i65.fastpic.ru/big/2014/0711/3e/1e7759de1eb2eb0dce2c79ad46f1453e.jpg
U2200 - Сбой памяти конфигурации модуля управления
U2200 - Недействительные данные по показаниям одометра
Ошибка не сбрасывается. Вроде как не критичная. Кто-то сталкивался с такой ?
Из книги по ремонту
U0121 Hardware Circuit Checks Communication signal loss, signal logic error.
1. Airbag control module, BCM
(Body Control Module), ECM
(Engine Control Module)
2. CAN Bus
U1400 ABS Message Time Out, ABS Communication Lost
U2200 CAN With The ABS Communication Malfunction, No Communication With The ABS
P0335-Трансмиссия
Crankshaft Position Sensor A Circuit
Вчера Torque выдал вот такую ошибку,кто нибудь знает что за ошибка?
P0335 Цепь датчика положения коленчатого вала "A"
Выполняется одно из следующих условий (логика диагностирования за 1 поездку):
  • В ЕСМ не поступает сигнал датчика положения коленчатого вала при прокручивании коленчатого вала двигателя стартером
  • В ЕСМ не поступает сигнал датчика положения коленчатого вала, когда двигатель работает
  • Сигнал датчика положения коленчатого вала отсутствует, несмотря на то, что после прокручивания коленчатого вала стартером поступает нормальный сигнал датчика положения распредвала.
  • Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика положения коленчатого вала
спасибо,а по гарантии поменяют?
