Ошибка двигателя
la-valedora
Вылез код неисправности U2600-Cеть, подскажите что это ???
  • Ответов 60
Это не ошибка двигателя,у меня эта как бы ошибка по торкуе всегда весит,но джеки чан не горит,значит можно забить и забыть
Да я как бы забил, но раньше она не вылазила, к то муже сегодня двигатель завёлся со второй попытки,никогда такого не было и U2600 так же не было, насторожило однако...
У меня было такое, вытаскиваешь ELMку и всё проходит.
Я с тех пор ELM редко использую.
Вылезло две ошибки: р 2122 датчик положения/ концевик педали акселератора , низкий уровень входного сигнала.
Р 2106 система эл. привода дроссельной заслонки- режим принудительного огранич. мощности.
Поехал к корешу , ошибки стер, через 3 км опять вылезли, поехал на оф сервис, почистили контакты на датчике дросселя и педали и разъем эбу. Пока проехал 15 км - тишина.
Может кому пригодится))
По ходу, потеря сигнала по  CAN-шине. Посмотри тут. http://geely-club.com.ua/forum/viewtopic.php?p=405851&sid=6eed40b4deca5992b4733a2e5324efc6#p405851
Периодически выскакивает ошибка P0134, - неисправность первого датчика кислорода. Загорается лампочка SRs, диагностирую - ошибка P0134, сбрасываю, некоторое время (по разному то 500км, то и 2000тис) ее нет, потом вылазит... это лямбда сдохла или додыхает? Тяга кстати стала хуже... Авто Geely FC, но движки одинаковые.
Похоже на это.
Когда он сдохнет окончательно чек жеж загорится?
