Ошибка двигателя
la-valedora
и сконектился всего то один раз, так больше и не получилось, не видит адаптер и всё тут, т
Попробуй выйти из Торку и заново войти.
  • Ответов 60
Пробовал,нифига не помогает, а произошло всё как мне кажется после того, как я использовал одновременно две диагностические проги, Torque и OBD Car Doctor, из одной не вышел, а другую открыл, или дело не в этом?
Хорошо тогда вопрос почему несколько раз  моргнули значки АВС ну ЕВD , я так думаю это сканер причастен ??? Согласен ,без елм как то спокойней было!!! Ошибку я сбросил, наверно снова "выплывет"?
Вряд ли, у него нет воздействия на CAN и АБС он не читает.
Ну удали и заново поставь на трубу, планшет.
Попробую, а профиль в Торку заполнять обязательно, Павел?
Профиль авто в настройках, как бы, выставить объём мотора и вес авто, чтоб показание расхода точнее были.
Друзья, такая проблема, загорелся чек, ошибка р 0012 ( полож. распредвала, впуск/ лев/ передн. Банк 1 - слишком поздний угол откр. клапанов.
Особенности: авто на газу, пробег общий 10800 км. на газу меньше 2 т. Км. стоит вариатор опережения зажигания для газа. Чек загорелся, когда закончился газ ( или я просто заметил в это время). Ошибку сбросил, покатаюсь, посмотрю.
Что это может быть? От гарантии отказался- поставил газ.
Может у кого было такое?
Если не туда запостил, модераторы простите))
Причин загорания ЧЕКа десятки.Блок управления двигателя отслеживает десятки параметров.Если есть какое-то отклонение от нормы-он загорится.,и выскочит ошибка.Но ошибки бывают разные.Есть ошибки актуальные(то-есть показывает,что какой-то узел барахлит,и нужен ремонт или замена),и ошибки запомненные(случайные)Актуальные ошибки блок запоминает,запомненные-через некоторое время сам сбрасывает.Вы запомнили,какая ошибка была,теперь смотрите,что-бы она снова не появлялась.Если снова появиться-в сервис.Они точно знают,какая ошибка из-за чего вылетает.
@Николай Алексеевич,спасибо, пока катаюсь, ошибка не вылезла повторно, буду наблюдать...
