la-valedora Опубликовано 29 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 Ну собсно дело так: подключил ELM327, а он в свою очередь обнаружил ошибку С1102(шасси) пишет неизвестная ошибка, при этом ЧЕК - НЕ ГОРИТ! эт чего? кто сталкивался? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 29 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 На дружественном форуме про это есть. Там, походу, не паряться с ней)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
la-valedora Опубликовано 1 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2014 а, прочёл). разобрался. спаиб) буду тож, - не париться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lavik Опубликовано 16 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 Всем привет,на что может повлиять ошибка P0036? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lavik Опубликовано 16 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 Я проверял три раза,4 стандартные ошибки и эта,в интернете смотрел ничего не понял. Думал кто подскажет.Ошибку скидываю через два дня она на месте.Появилась после морозов и снятия АКБ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ewgen72 Опубликовано 16 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 (изменено) А почему не может? неисправность цепи подогрева 2 датчика кислорода. смотри предохранитель F01 под капотом. если целый то мерять сопротивление подогрева на самом датчике .далеко по интернетам ходить не надо на это сайте есть "руководство по ремонту на английском" вот в нем на странице 2-83 подробно расписана эта ошибка с картинками куда смотреть, что мерять и как устранять.номера предохранителей в этом руководстве и инструкции от машины не совпадают смотри картинки Изменено 16 марта, 2014 пользователем Ewgen72 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 16 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 Ничего страшного ездить можно,но будет повышенный расход топлива,лучше заехать по гарантии или если ее нет проверить предохранитель либо заменить датчик...еще посмотри ра'зем находится слева если смотреть на двигатель Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KotVadim Опубликовано 16 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 Тут и на Русском инструкция есть. Тут вообще много всего полезного есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lavik Опубликовано 31 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 Привет,сегодня съездил к ОД,ошибку устранили.Перетёрся провод и замкнул на массу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 8 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2014 Где находится ЭБУ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
