Вибрация
kostik023
Может кто сталкивался? При наборе скорости появляется вибрация, как только бросаю педаль газа она пропадает. При скорости 30-40 км\ч такое ощущение что диски колёс яйцом. На скорости 80км\ч (на четвёртой передаче) вибрация будто нет подушек на двигателе. Гул по кузову и в руль отдает. Поменяли дифференциал,шрус с правой стороны внутренний,привод левый в сборе,чуть стало легче. Но через 100 км все началось снова. Подрамник протягивали.
а как дело с колёсами? родная штамповка или литьё без центровочных колец и на родные гайки?
Колёса штампы родные в идеальном состоянии
только на скорости? в лужу не влетал на экстренном торможении?
Когда последний раз делал балансировку колес ???
@kostik023,
чего было-то? или все ещё вибрируешь при езде?
Отпишись если исправил у меня тоже вибрация .
Поменял все подушки но ничего не произошло
По ходу, резине приходит конец. Какой пробег на ней? Еще наверное родная летняя?
Попробуй поменять колёса местами зад с передом ..... посмотри на поведение авто ..... измениться чтото или нет .... может реально кончилась резина ....
Резина не причем у меня и на холостом ходу после 2500 об вибрация по салону,отдает на руль мастера руками разводят пробег 70000 началось на 50000 км
