geelyck Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 Уважаемые владельцы данной модели,geely ck 2007 год гбо 4,помогите решить проблему с холостым ходом.ситуация следующая, при езде все ок,а во время остановки на светофорах обороты то растут до 3 тыщ и остаются в этой отметке то сами скачут 1200 - 3500 будто газует сама,бывает катаюсь пол дня и снова все идеально,но не на долго, поменян дпдз и рхх, дроссель чистый,уже мозги перепрошил,по началу чек не горел и ошибок не было,после появилась ошибка рхх,снова замена и снова проблема через пол дня вернулась,дроссель на диагностике работает четко в 0,обороты живут своей жизнью,помогите информацией,проблема не дает спокойно спать,спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 Проверь на предмет подсоса воздуха, в том числе и на ГБО. Можно самым простым дымогенератором. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geelyck Опубликовано 5 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 спасибо,как вариант! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 после появилась ошибка рххНомер ошибки какой, был случай когда провод надломился и время от времени пропадал контакт. Профиль заполни до конца. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geelyck Опубликовано 6 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 ошибка 507, высокие обороты рхх Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 6 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 ошибка 507, высокие обороты рххПравильно сказать, обороты ХХ выше нормы.В РХХ не может быть других оборотов, это шаговый моторчик.Найди электрика и прозвони провода от ЭБУ к РХХ Отключи датчик скорости и поезди без него - если обороты не подскочят, меняй. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geelyck Опубликовано 6 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 Спасиб,попробую! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Small_S Опубликовано 24 января, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2019 И как ситуация разрулилась? А то у меня 1 в 1 ситуация, ничено не пойму Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
