Проблемы с ближним и дальним светом фар
prox
Господа, прошу помощи! Приобрёл Geely Vision недавно-не успел ещё шишек набить. Проблема следующая. Пропал ближний свет фар. Совсем. Работают габариты во всех положениях переключателя. Ближний свет фар не включается. Также как-то через раз работает дальний свет фар. Нормально работает, если тянешь рычажок на себя, т.е. "моргаешь" фарами. В нормальном положении - рычажок от себя - включается непостоянно. Доехал сейчас с работы - дальний свет горел. Пока машину поставил, заглушил, сходил за инструментом - перестал включаться и дальний свет. То есть только при "моргании" включается. Ближний по прежнему отказывается работать. При этом габариты и противотуманки горят без проблем. Кто сталкивался с чем-либо подобным? У кого есть идеи, что это может быть?
Проблему решил самостоятельно. Всё оказалось до банальности просто - обе лампочки ближнего света одновременно перегорели=)  проблемы с дальним светом непонятны. поменял обе лампочки. сейчас всё работает нормально. автоэлектрик сказал, что проблемы с дальним светом могли возникнуть из-за плохого контакта
Спасибо.Столкнулся с аналогичной проблемой, теперь знаю ответ
