проблема со штаткой, подскажите
Доброго дня всем! Вчера менял лампочку плафона подсветки салона, которая по центру плафона расположена и включается от концевика открытой двери, цоколь C5W или 10W, мне под руки попалась светодиодная лампочка, поставил. Вдруг машина начала сигналить и моргать аварийкой. При этом она заводится, едет, и всё остальное тоже работает. На охрану ставится и снимается. Подскажите, может у кого было такое, как снять этот режим? Какой-то сброс в заводские настройки существует? Снятие клеммы на продолжительное время никак не помогает.
Значит диодная лампа не подходит...
Случайно на охрану штатную сигналу не поставил?!
ставится и снимается, ЦЗ срабатывает как и должен. Пропало напряжение на контактах этой лампы, что менял, но соседние лампы этого плафона - штурманский свет - работают. ну и сигналит постоянно аварийкой и гудком. Гудок я отключил, вынув предохранитель. Как вот сбросить этот режим?
я так понимаю, моя проблема в блоке, который находится под торпедой слева от рулевой колонки. чёрного цвета. на нём есть обозначения:
512005
1702336
dp7bec-05001-00-0
pp+gf30
dp1055710
фото почему-то сюда не грузится.
  В 02.03.2015 в 19:45, Дамблдор сказал:
В расширенную форму надо зайти....
@Chup, пробовал, но всё равно никак. да ладно, блок уже нашёл на разборке в Перми, в субботу вышлют мне.
