Сан Юрич Опубликовано 16 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 Прочитал тему, решил у себя в магазине посмотреть все провода,которые в наличии, на иномарки. Пока похожих не нашел. Единственные с Авенсиса(в предыдущем кузове) очень похожи, но со 2 цилиндра провод чуть короче нашего. Буду искать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serso Опубликовано 16 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 Нужно посмотреть ВАЗовскую 16-клапанную 1,5-ку ... Может длина и диаметр резинок подойдет?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Юрич Опубликовано 16 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 В 16.03.2013 в 06:56, Serso сказал: Нужно посмотреть ВАЗовскую 16-клапанную 1,5-ку ... Может длина и диаметр резинок подойдет?? Не, не пойдут. Провода короткие,наконечники длиннее,диаметр меньше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kazanec84 Опубликовано 16 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 сейчас сходил в гараж проверил провода и так и есть, завёл вытащил один провод а от него по колодцу искра с боку бъёт, снял провод посмотрел а там маленькая дырочка с боку вот через неё то и уходила искра. буду искать смотреть, советываться с вами. вот сейчас думаю можно ли её какнибудь заделать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serso Опубликовано 16 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 Если искра бьет сбоку, то есть разрыв провода. Ничего не сделаешь. Мертвому припарка... Проще, на время, найди провод от вазовской 10-ки (8 клапанной) воткни его и ездий, пока не купишь новые... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Юрич Опубликовано 16 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 В 16.03.2013 в 17:55, Serso сказал: Если искра бьет сбоку, то есть разрыв провода. Ничего не сделаешь. Мертвому припарка... Проще, на время, найди провод от вазовской 10-ки (8 клапанной) воткни его и ездий, пока не купишь новые... Поправочку можно? Тогда уж от 16-ти клаппанной.влезти он влезет,только слегонца болтаться будет. Только на 4 цилиндр ставить,у них провода коротковаты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serso Опубликовано 16 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 Нет, как раз от 8 клапанной. Его можно вместе с изолятором в колодец затолкать, а сверху, если крышечку разрезать и одеть на провод, можно и колодец прикрыть. У меня в Отаке практически такие и шли с завода. Крышечки колодцев отдельно от изоляторов и двигаются по проводу... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Юрич Опубликовано 16 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2013 В 16.03.2013 в 18:15, Serso сказал: Нет, как раз от 8 клапанной. Его можно вместе с изолятором в колодец затолкать, а сверху, если крышечку разрезать и одеть на провод, можно и колодец прикрыть. У меня в Отаке практически такие и шли с завода. Крышечки колодцев отдельно от изоляторов и двигаются по проводу... Ааа.. тогда понятно. Ну да, не плохая идея! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kazanec84 Опубликовано 17 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 замазал вчера дырку эпоксидкой на шпильке которая в колодец втыкается на свечу сейчас вставил нагрел до среднего уровня кароче прокатился пока всё нормально искра не куда не уходит двигатель работает без провалов и рывков приехал снял эту шпильку думал эпоксидка поползёт ну вроде нет на месте посмотрим чё будет дальше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UFO Опубликовано 20 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 Доброго дня! Вчера поставил провода Tesla T379B. В Exzist проходят как аналог для Geely MK. До этого 20 тыс. км. стояли TSN, появилось желание поменять, т.к. при съеме проводов разваливался наконечник, стало появлятся чернение на изоляции, да со временем сильно задубели (но меньше чем родные - те как пластик были) и грешило зажигание. Менять на TSN больше не захотел и пошел на небольшой риск. Tesla похожи на родные провода, полностью сформованы под свечные колодцы, включая маленькие ушки (чуть позже сделаю фото). По длине со родными не сравнивал, но чуть короче TSN, а те были чуть длинее родных. Очень мягкие, сели плотно, хорошо! Время покажет, но точно порадовало то, что эти провода сделаны для МК. Выложу фото, предложу добавить в каталог аналогов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
