Расширительный бачок?
В Х7 как и Эмгранде, а также наверняка и в МК и в Кроссе, нет рсширительного бачка, в том виде в котором его привыкли понимать, это компенсационный бачок и если попробовать в двух словах объяснить что это за писюн из него торчит, то по сути это сапун для выравнивания давления. Когда температура в системе охлаждения а вместе с ней и давление возрастает излишки жидкости скидываются в этот самый бачок, а в бачке уже при увеличении давления давление выравнивается благодаря писюну.
В случае если охлаждайки в бачок наберётся больше положенного максимума (там риска есть), то изшлики либо всасуться назад в систему охлаждения при падении давления, либо эти излишки тупо выдавит через крышку, так что бояться что, что-то польётся через этот писюн на приводной ремень не стоит.
Вадим из него были выбегания антифриза :)
Это происходит когда перегреют мотор конкретно, прогорает прокладка под головкой и выхлопные газы попадают в СО, из бачка аж бурлит и выплескивается.
В моей памяти был один случай.
Паш, если мотор перегреть, то выплёскивания антифриза на приводной ремень, будет меньшей из проблем.
Эт точно........))))))))
у меня была смена бачка по гарантии, стоял с писюном, с него капало но очень редко
После замены поставили другой соединенный друг с другом
Кто с кем соеденён, ничего не понятно :ds:
Это на новых моделях расширительных бачков патрубок стабилизации давления выходит из заливной горловины и соединяется с клапаном крышки того же самого расширительного бачка но тока с другого конца. Принцип работы этой модели пока неясен, нужно разобрать и посмотреть.))
Надо бы ещё фото крупным планом данной конструкции.
Могу пока свою конструкцию продемонстрировать;
Блин, как же грязно то... Никакой защиты двигла нет от грязи?
