allhimik Опубликовано 21 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 При стирке он не будет пропускать воздух, как он ещё в дождливую погоду не умирает.Будет, материал фильтра сделан так, что при намокании и последующем высыхании он пропускает воздух, иначе он в дождь умрёт, я ставил эксперемент на старом фильтре на предмет, развалится он или нет после намокания в воде, замочил в тазике, вода почернела аж жуть, потом высушил его, форма сохранилась, воздух продувается легко, теперь лежит как образец, когда надо продавцу показать при покупке нового. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 21 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Вобщем покатался, прогрел двигатель, снял воздушный фильтр,показания не изменились, как было на ХХ 1,2 л/ч, так и осталось. Попробую перед заменой масла промыть форсунки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh'e'pot Опубликовано 21 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 Пробовал подключать мультитроникс ri-500, почему то на холостых дроссель 3%, на вид закрыт - может датчик положения ДЗ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 21 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 датчик заслонки и должен показывать некоторое открытие Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NeOn Опубликовано 10 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2015 Навсамом деле разные диагностические компьютеры показывают разные показания с датчиков, это нестрашно... Но одно скажу точно ДПДЗ имеет диапазон от нуля до ста процентов. На холостых никаких 3% быть недолжно, на холостых работает клапан холостого хода, дроссель при этом полностью закрыт (учитывая зазор регулировки заслонки). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garicki Опубликовано 20 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Параметры исправного мотора.Кому то пригодится для сравнения или поиска проблемы.Проверялось при помощи ELM327 и программы Торку. Accel: 0.0gAccel(z): 0.7gCoolant: 89°CIntake: 28-30 kPa(4-4.5 psi)Load: 3.5 - 4%STFT: 0.8%Intake 62°CTiming Adv: 4.5 - 8.5Throttl: 0.0%Boost: 0.7 barF/T 1x1: 0.0 - 1.6O2 1x1: 0.1 - 0.8vO2 1x2: 0.1 - 0.5vAv.CO2: 251.9 g/kmВыкладывайте свои параметры, будем сравнивать и бороться с повышенным расходом. Ещё бы названия параметров на русском... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pilot Опубликовано 5 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Ещё бы названия параметров на русском...Я тоже сначала пытался работать с Торку без английского тяжело, но потом установил автодоктор, где всё на русском и параметры реальные, хватает даже бесплатной версии. Не давно с помощью этой программы определил неисправность датчика ОЖ, хотя ни каких ошибок не было, графическая диаграмма температуры всё показала.Кстати расход тоже реальный, правда на стоящей машине, по моему, ни одна программа не показывает расход, только в движении, т.е на холостых расход не определяется. Не реклама, реально программа понятней и удобней. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 5 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Ещё бы названия параметров на русском.. Во вложении названия параметров на русском. Как перевести названия экранов из английского в русский:Русские названия экранов в torque.1. Выбираем «Добавить экран получаем;2. Жмём на указанный стрелкой (цифровой дисплей) 3. К примеру выбираем «Температура охлаждающей жидкости», запоминаем или записываем, жмём на указанный стрелкой; 4. Для примера выбран «Большой» жмём по стрелке; 5. Появился большой дисплей (экран) температуры ОЖ, нажимаем на него 6. Появляется «Настройки элемента», выбираем «Настройки шкалы и жмём по стрелке;7. Появляется «Настройки шкалы», выбираем «Изменить название» и жмём по стрелке;8. Видим «Введите новое название» и клавиатуру. Клавиатуру переводим в русский шрифт, удаляем англ. Название и набираем название экрана на русском (то что запомнили или записали, но с сокращениями. Попробуете сами увидите. Масштабом текста не играл)9. Получаем название экрана на русском, жмём «готово»10. Имеем название экрана на русском языке.И так по всем интересующим нас экранам. Буду рад если кому-то это помогло. Наименование экрана.doc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 17 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 @FAnL, Ну тут и ребёнок должен понять!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanoff-iv Опубликовано 4 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 Прикупил себе обд сканер, а он, гад, не работает. блютус цепляет, а подключение до конца поднять не может.думаю что неправильно провода в рмзъёме прицеплены, если кому нетрудно (у кого работает ) - посмотрите какие задействованы. Отправлено с моего IQ440 через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
