Неправильное подключение сигнализаци дилером
Banderos666
Привет парни !!!!!   Кто ставил сигнализацию с автозапуском??? Я поставил ставил в салоне где брал машину .... Установка заняла три дня цена 8650 тр. с большими касяками срабатывает каждые 20 мин машину уже третий раз гоняю в салон .... два дня работает норм потом опять начинает срабатывать каждые 20 мин . за мучился уже ..... Может ли быть касяк в самой сигналке. или же все же руки из ж....... у наших мастеров .
Какая сигналка? Хотя часто не правильно подключают.
СИГНАЛКА Pantera LХ-320  ПРОСТО У ЗНАКОМОГО ТАКАЯ ЖЕ СТОИТ И ВСЕ В НОРМЕ ТОЖЕ С АВТО ЗАПУСКОМ
Вобщем проблема такая ставлю на охрану подает 4 раза сигнал и 4 световых сигнала . но на брелке отоброжаеться что открыта дверь через 30 секунд отоброжение что дверь открыта проподает . с охраны снимаю подает два световых и два звуковых после этого сразу ставлю на охрану подает только один звуковой и один световой сигнал
Не правильно подключен контроль дверей.
А по подробнее можно
Концевик двери должен быть подключен к проводу сигналки через диод, это знает любой автоэлектрик, чтобы не получать питание от лампы салона.
Паша правильно сказал, эти му......ки не знают толком как ставить сигналку, даже на тазах из-за вежливой подсветки салона такая же проблема, если цепляют без диода к концевику двери, то при закрытии двери горит лампа посветки, синалка думает что дверь открыта, попробуй поставить на сигналку после затухания подсветки и увидишь что сигналка нормально сработает,
В том то и дело что ставлю на сигналку тогда когда затухает салонный свет и всеровно она издает 4 звука и мигания. Но заметел то что потрогаешь концевик капота и когда ставлю на охрану издает один звук  и даерь не мигает на брелке ...... на днях еду в сервис где ставил уже ругаться .....после отпишусь СПС за помощь и отклики
Привет Антон!!! У тебя скорее всего пропадает масса на концевике . У меня тоже автозапуск, вроде без проблем. Только спустя год на прогреве мигать перестала вся правая сторона. завтра поеду к ОД задам вопрос. И еще,у меня пробег 26000 засопливилась трубка на гидроусилителе,в местах соединений шланга к металическим трубкам(опресовка). Судя по форуму проблема не единична,так что будте внимательнее. По результатам поедзки к ОД отпишусь.Вспомнил! На моей сигналке есть особенность. Если ставишь на сигналку и при этом не выключил поворотник на дисплее показывает открытый капот)))))) и издает 3 сигнала сиреной.
