подиумы и установка их в мк
Guffe
всем привет. Есть задумка сделать подиумы в передние двери .Новозникает трудность как этот подиум крепить.Мешает пластиковый карман.Кто устанавливал подиумы поскажите плиз.Зарание спс.
Подиум? Это что? Стремянка по нашему? ;)
так то я зна для чего подиум служет и как он делается. Вопрос в другом как его прикрепить на обшивку двери. в Geelymk пластиковый карман че его орезать чтоли
virusik ты в один слой шумовал. а крышу и дно?просто интересно. я все полностью зашумил в 2 слоя.готовлю машину на автозвук. хочу поучаствовать.
Гость ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ
GLUSHAK, почитай тут:
http://www.avtobluz.ru/stat2.html
прочитал аж смешно стало.зачем нам все это?качество звучания?все равно без обесшумки дверей качественного звука не будет-проверено лично,стекла до магнитов-запас приличный,по поводу размера акустики-17см как не фиг делать,разнесение источников в пространстве так изначально установленна компонентная акустика-нужно только заменить на качественную.единственно верно что если нет штатного места для акустики или штатные динамики маленкие.а так все это напоминает псевдо спортивные накладки на педали за 300р,recaro за 7тр, и т.п.короче говоря навязать человеку который в это не разбирается то что ему якобы не обходимо.
ведь написал что он зашумил в два слоя и готовится на конкурс автозвука.
Guffe навряд ли тут кто-то подобное делал, пока еще не так много энтузиастов :) фотки выложишь как все сделаешь? Надеюсь у тебя получится все.
А ты на сколько градусов собираешься акустику разворачивать, там в принципе место есть, ну можно внутреннюю часть сетки подрезать. А так если ты собрался подиумы делать так имеет смысл вырезать стандартную решетку аккуратно. Я вообще в наше место мерял 20 динамики и их реально можно туда впихнуть не все конечно. Самое трудное сделать чтоб торчащий динамик гармонично смотрелся.
