Kosster Опубликовано 13 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 Фото лучше выкладывать через радикал- это хостинг изображений.Почитай http://www.geely-club.com/forum/index.php?action=kb;area=article;cont=68 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GazDragons Опубликовано 20 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2012 у меня проблема случилась на днях в сильный ливень включил на самый быстрый режим дворники и минут через 15 отказал левый дворник. кое как доехал с одним до дома. незнаю как объеснить вообщем сам дворник в конце ближе к копоту держиться на железной втулке на рисунке у зоро видно это. Так вот у меня эта втулка щас вылезла гдето на 3 сантиметра. как бы усилиями с наружи не помогло ее воткнуть обратно) что нужно делать в аткой ситуации? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GazDragons Опубликовано 20 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2012 да извеняюсь что сюда написал только что заметил что этот раздел для mk но недумаю что сильное есть отличие от otaka да и многих других машин Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxogen Опубликовано 25 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 если я правильно понял - то эта хреновина(пусть будет втулка) как-то вылезла из трапеции. вот только почему она на столько вылезла - 3 см... на последней фотке и Zoso ее хорошо видно там как бы нет лишних 3 см. на отаке морда так же сделана? надо снимать пластик и смотреть. в принципе в трапеции ломаться нечему - 4 железяки. даже если палец этот выскочил - ну заколотить его обратно и развальцевать посильней - для этого только молоток нужен и любой керн - хоть дюбель. только шлицы не попорти - там очень мелкая насечкая - потом дворники обратно не оденутся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pilot Опубликовано 22 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 Случайно обнаружил очередную возможную причину стука спереди. Поднял дворники и пошевелил их вверх- вниз, раздался достаточно сильный металлический стук, подумал ослабло крепление привода дворников к кузову, стал подтягивать-не тянется. Оказалось резиновые шайбы (проставки), продавились и задубели. Там такая конструкция- резиновая проставка с металлической втулкой внутри, расположена между большими ме. шайбами и всё это вставлено в привод и прикручено к кузову, так как резина никакая, все стучит и сам привод болтается. Сделал следующее, вывернул болты крепления привода к кузову, снял большую наружную шайбу и подложил под неё дополнительную резиновую шайбу, собрал всё обратно и вуаля привод не болтается и стук пропал. Само-собой, пришлось для этого снять пластиковую панель, закрывающую привод дворников. В процессе разборки сломал одну клипсу на которой держится уплотнительная резинка, а наружные пластмассовые болтики не выкрутил, а вытащил. Так как был ограничен во времени, дополнительные резиновые шайбы пришлось сделать из того, что было под рукой-б.у. втулки стоек стабилизатора. Попробую выложить фотоотчёт. Крепление привода дворников без шайбы. http://s52.radikal.ru/i137/1303/89/52d5538edaa2.jpg Другая сторона привода http://i074.radikal.ru/1303/f6/e8aaa7d68b60.jpg Из того что было. http://s019.radikal.ru/i629/1303/58/01e103c5cd51.jpg Так стало. http://s020.radikal.ru/i705/1303/84/bff8e32195b4.jpg Клипса уплотнительной резинки. http://s017.radikal.ru/i433/1303/97/bf468e8f7c33.jpg Болт пластиковой панели. http://s017.radikal.ru/i435/1303/d3/183407a8771c.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew53070 Опубликовано 3 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Добрый вечер. У меня проблема с дворниками. Вчера шёл дождь, соответственно я ехал с включёнными дворниками. Я приехал домой и забыл их отключить. Сегодня, когда заводил машину, дворники заработали (примерзшие), я их отключил, но когда машина прогрелась и лобовое стекло отогрелось, я попробовал их включить, но они не работали. Подскажите, в чём проблема?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 3 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Для начала проверь предохранитель, мог сгореть от перегрузки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew53070 Опубликовано 3 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Для начала проверь предохранитель, мог сгореть от перегрузки.Нет, с предохранителем всё в норме. Когда включаю дворники, слышно как работает моторчик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 3 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Не затянуты гайки привода, провернуло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 3 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Тогда смотри валы проворачиваются в поводках, если нет, снимать пластиковую накладку и смотреть что происходит когда моторчик работает, думаю видно будет, может ось провернуло на шестерне, может ось провернулась в рычаге привода тяг. Забыл добавить, может ещё на шестерне зубья срезать, вариантов много. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
