Тупит при газовании, не трогается, захлебывается
Dvaden
Здраствуйте, мк кросс 18т.км. 2013гв
На днях случилась проблема - ехал на третьей, поддал газку после 3000 - просел движок (раньше на карбюраторе так было, когда карбюратор забивался), но обратно не отстрелил.
Остановился на дороге - держит обороты на 700-800, горят лампочки аккумулятора, abs, воскл. знак.
Пытаюсь тронуться - при где то 1500-1700 оборотах не трогается, только начинает подтягивать и сразу глохнет, если не отиграть сцеплением.
Если на холостых стоять - даешь газ, 1500-1700, "захлебывается", уходят обороты вниз к 500-800, лампочки акк, абс, воскл., знак.
Т.е. дело не в трогании с места, а в работе двигателя.
После раз 5-8 заводов подряд и попытки погазовать на холостых - завелась, лампочки все горят на панели как надо, всё поехало как и должно. Эти 5-8 раз все с этими лампочками и проблемами "хлебания" и не трогания.
Такая песня уже дважды случилась, оба раза на третьей при нормальном, довольно резком наборе около 3000 оборотов.
До сервиса пока что не доехать, может кто сталкивался - исправляется/во сколько встает ?
Эти горят когда была пробуксовка или проблема с одним из датчиков АБС.
Чек Энжин не горит?
Чек энджена нет в случае, когда заводишь сразу после беды и на экране акк,АБС,воскл. Главное что ситуация одинакова как при попытке тронуться, так и на холостых.
@Dvaden, Спишись с земляками, пусть прочитают ошибку или подскажут куда обратится http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/2995-%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F/
Подзарядил аккумулятор (хотя был зелёный на заряднике), залил 95 20л. неделю без повторений, скоро приедет odb, буду караулить.
 Результат - это генератор, возможно реле на генераторе. Когда такая беда происходит - в сети около 19 вольт. Видимо аварийка не даёт ехать - отрубает способности ). Буду ждать по гарантии замену.
@Dvaden,Придется "пешком" ждать или всю электронику спалишь в нехороший момент.
Уже перешёл на человеческий режим =)
Скорее всего это  E090100101, стоит вроде не особо много, но и не мало от 2р. (по старым ценам видимо) до 5.5р.(( И в наличии ещё толком не найдешь.
Теперь буду ждать з/ч по гарантии, главное чтобы это точно оно, а не сам генератор.
Отъездил так две недели считай. Какая же хорошая защита в жиле, что ничего не спалил ((
А был бы бортовик - сразу бы крикнул про напряжение !!!!!!!!!
Привет. Возникла таже проблема. на скорости загорается акк абс и стояночный и глохнет при этом. На месте при перегазовке на включеных фарах ночью резко подымает напряжение (фары ярче горят, печка сильнее шумит)раз в 5 -10  перегазовок. Заменив реле генератора ты избавился от этого?
А посты выше прочитать не судьба?
