Замена колец и вкладышей
Donbass6969
 Услышал мнение, что , если поменять  кольца на пробеге 100-130 тыс. км. , то можно продлить ресурс блока. Ваше мнение?
130 т даже на вазе не меняют кольца. я бы сказал 180 - 200т хотябы. Но утверждать нельзя, ведь никто не знает какой ресурс у движка. Читал гдето что цепь меняют при 150т. вот можно вытащить движок и поменять заодно и кольца. Кстати а как с такими запчастями , кольца , вкладыши свободно можно купить?
Ресурс вроде 250 тыс. км. Блок не растачивается.
Откуда информация такая?  что 250т. Что-то маловато. Унас тут есть  мастерские, там гильзуют впринципе, если 250т это ресурс ЦПГ .
На параллельном обсуждали. Наш двигатель аналог тоётовского, он вроде одноразовый...
Ну я такого мнения что просто так на 100 т не нужно лезть туда если всё нормально. Как я выше писал на 150 т заменить цепь и кольца.  Замена колец  да, продлит жизнь блока поршня.
Кто-то менял? По ответам магазинов у нас 5 размеров, т.е. , чтобы понять какой размер, нужно через поддон снять и определится с размером колец и вкладышей.Какие особенности есть?
Ну если мотор одноразовый, то должно быть 2 размера на 1,8 и на 1,5. Или там на кольца группы есть как на поршни?
 Вот открыл книгу, диаметр цилиндра на  1,8 - 79мм
Печаль в том, что у нас не в размер на 1,8 . Продавцы из наших севастопольских магазинов , говорят , что есть 5 размеров по нашим кольцам. Только на кольце самом снятом надпись подскажет.
Прикольно. А на сколько они там различаются по размеру не спрашивал?
