Подтекает антифриз.
gazjawhik
Выгнам машинку на улицу из гаража, обнаружил лужитцу на полу. Это оказался антифриз, обсмотрев все патрубки(видемые места) - сухо, но защита вся сырая, да и уровень почти до минимума упал.
Подскажите что это может протикать? что-бы погорантие глядели без отмаз
  • Ответов 31
Уровень в расширительном бачке упал? если да, то смотри шланг в низу бачка и место где шланг к бачку подходит, может трещина быть. и какой уровень в радиаторе.
сухой он.
А может ли сливная пробка подтекать??? она же гдето там спрятона
Подтекали места соединения шлангов, из-за клапана крышки радиатора, рвала сам радиатор.
Не припомню.
Снимай защиту и смотри, ехать к дилеру не советую, как бы не вскипятить мотор(да и печка греть не будет).
Подливать не советую, потом тяжело доказать, что случай гарантийный, созвонись с дилером, что скажут.
А может это помпа потекла?
Сними правое колесо, если помпа потекла, то с правой стороны будет видно подтёки.
Тогда следы от антифриза должны быть в основном сзади двигателя. Рукой все ощупай.
так и есть, капли - правая задняя сторона двигателя. Если время позволит обязательно сниму.
Еще к бывалым!!!: задний бампер то разбит после ДТП, и кто-то сказал что могут отказать в гарантие(поломка произошла в связи с дтп) и посоветовали сказать :- мол задом в сугроб(или забочик) въехал.
Что скажите по этому поводу?
Можно и так сказать, это никак не повлияет на подтекание помпы.
Судя по описанию - помпа косячит. А вобще антифриз такая подлая жидкость, что может подтекать там, где обычная вода никогда течь не станет. Для него малейшая щель или отверстие - старт на протекание.
