Центральный замок, ЦЗ, проблемы, решения
Diman163
  В 27.01.2015 в 19:01, semuil сказал:
тоже сигналка стоит, но у меня работает и штатный ЦЗ и сигналка, могу что той что другой закрыть )
Вся фишка в том что если заведена машина и ключ внутри 2ключом не открыть цз.
  • Ответов 52
  pavel43rus сказал:
я в обще ключ в замке зажигания храню, только забираю с собой на проблемных парковках
Плохая привычка, никогда не оставляю ключ в замке, вышел из машины, забрал ключ, и не зависит от того кто там сидит и на сколько вышел, скажете а если там жена и дети,и на улице мороз, а ты ушёл на полчаса, в таком случае конечно приходится оставлять машину заведённой, но это только когда холодно, а летом всё равно забираю )))), привычка.
  jesenesek сказал:
Я бы сказал чуть по-другому...
Вся фишка в том, что надо всегда держать личинку замка двери в рабочем состоянии!)))) И тогда никакая сигнализация не страшна! :ay:
  allhimik сказал:
А чего мне боятся? Джили был угнан два раза за все время, ключ в замке не заведет машину на стоячей сигналке!
Все дело в концевиках двери, замерзают, я смотрю при открытии двери на центральный плафон света и красный габарит на двери, если горит, значит работает. Со старлайном проще, концевик замерз, о рываешь дверь, за 30 секунд нужно включить зажигание, больше не закроется. На крайний случай gsm блок стоит у старлайна, полюбому открою, даже если ключа нет с собой, и и машину заведу, чтоб погрется, только поехать не удатся. Пробовал я прямо в замок-защелку залить ведешку, вроде помогало, после оттайки в гараже иногда концевик не срабатывает. Концевик прямо в замке стоит, хотел почистить, а надо замок снимать. Так и не снял
В ес 7 еще ни разу концевик не замерзал,скорее всего из-за того что стоят микрики интигрированные в замок.
Подскажите пожалуйста, можно ли при отсутствии аккумулятора открыть водительскую дверь ключом. Предварительно все двери будут закрыты с помощью ключа и аккумулятор будет снят для зарядки. Спасибо. :bw:
  В 19.02.2015 в 13:06, FAnL сказал:
Откроется, Анатолий.
Такая мысль посещала, но всё-таки решил уточнить. :ah: На Гетце также, там проверено. Спасибо. :bt:
Можно без аккума закрыть  и открыть ключом
