Diman163 Опубликовано 23 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Такая проблема...Не работает кнопка на двери ЦЗ на закрытие ( даже щелчка нет), а на открытие работает. На скорости 20км/ч двери блокируются. С брелка штатной сигнализации все работает. Клейму снимал минут на 40, не помогло. Подскажите что, могло произойти???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег2013 Опубликовано 23 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Всем привет. Ну скорее всего кнопка сама не работает. Сброс клеммы здесь не поможет. Проверь "цешкой" кнопку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 23 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 По-любому в самой кнопке дело Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diman163 Опубликовано 23 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Всем привет. Ну скорее всего кнопка сама не работает. Сброс клеммы здесь не поможет. Проверь "цешкой" кнопку. А че такое "цешка" ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 23 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Тестер типа Ц 4313, Ц4315, Ц4317 и далее по списку или древний Ц-435. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 23 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 А че такое "цешка" ???по народному МУЛЬТИМЕТРА че такое "цешка" ???Гарантия есть?если то к диллеру.нет к электрику. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Митрич Опубликовано 26 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Сегодня как обычно,завёл и вышел из машины покурить пока греется и тут бац,машина сама закрылась)).Ну думаю,не беда,поднимусь домой и открою вторым ключом...Оказалось что не угадал,при ключе в замке и заведённой машине,второй брелок не действует,просто открыть то же не получилось,за полтора с лишним года,ни разу ключ в замок двери не вставлял(((.После получасового "танца с бубном",позвонил в контору,приехал спец и по быстрому вскрыл,удовольствие стоило 1 900 руб.Посоветовал при таких резких перепадах от 0 до -25,при прогреве,если выходишь из машины,дверь просто прикрывать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 26 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Хорошо, что не уехала сама. А если серьезно, электронику в мороз иногда плющит: недавно заезжал во дворы и остановился пропустить выезжавшего, вдруг сработала штатная сигналка при включенном двигателе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 26 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Сегодня как обычно,завёл и вышел из машины покурить пока греется и тут бац,машина сама закрылась)).Ну думаю,не беда,поднимусь домой и открою вторым ключом...Оказалось что не угадал,при ключе в замке и заведённой машине,второй брелок не действует,просто открыть то же не получилось,за полтора с лишним года,ни разу ключ в замок двери не вставлял(((.После получасового "танца с бубном",позвонил в контору,приехал спец и по быстрому вскрыл,удовольствие стоило 1 900 руб.Посоветовал при таких резких перепадах от 0 до -25,при прогреве,если выходишь из машины,дверь просто прикрывать.Вот поэтому и не только, я отказался от штатной сигналки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 26 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 позвонил в контору,приехал спец и по быстрому вскрыл,удовольствие стоило 1 900 руб.А вскрыл то как? Что делал?У меня несколько лет назад была подобная история, только на мерседесе и с замком зажигания.На улице -30. Ключ в замок вставил, повернул на зажигание и заблокировался. Что я только не делал, пришлось вызывать тех службу "Ангел"что бы разблокировали. Пришлось болгаркой отпиливать.(иначе никак) за 2500 руб. Потом отверткой заводил с неделю. Вот так-)Спец тогда сказал, что это болезнь у не новых меринов. Личинка там надо сказать очень уязвимая.Пришлось еще и новую личинку с ключами покупать +1500 руб не оригинал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
