Подогрев руля
e_simonov
Но я бы так не стал делать,так как летом включаю подогрев зеркал в дождь что бы сохли
Чтоб не нагружать питание обогрева зеркал, можно обогрев руля включить через реле, обмотку реле запитать от зеркал, а через контакты реле запитать обогрев руля с другого места, и в цепь питания обмотки реле поставить тумблер, тем самым, летом можно отключить подогрев руля,
@NVP,По первой ссылке похоже на термопредохранитель одноразовый, свои функции он конечно выполнит, но потом похоже придётся вскрывать оплётку руля для замены.
