Подогрев руля
e_simonov
Всем привет!А никто не думал как сделать подогрев руля?Если у кого то есть идеи,поделитесь!
Да да хорошая тема, нус умелые ручки кто уже сделал? А то тоже есть такая проблемка...
Комплект подогрева или вот самодельный (как пример).
Можно так.
Или так.
  Показать контент
Всем Привет!
... делал себе на Эмгранде - взял обогрев из попогрейки, намотал его на руль ( предварительно руль был обмотан алюминиевым скотчем - как отражателем ), распаял улитку ( припаял к ней нужные провода ) и вывел управление через отдельную кнопку на панели! ... руль обтянул кожей!!! ... а вообще можно взять одну или две жилки с мотоциклетного тросика ( газ, сцепление ), намотать на руль и подать 12В - она будет греть ( только длинну вычислить опытным путём )!!!
Ну почему зря, просто не каждую идею надо воплощать, и никто не запрещает делать так, как ты хочешь, просто когда мне приходит в голову что то. то я сначала смотрю как правильней сделать, спрашиваю если что то не знаю или не понимаю, не стыдно не знать, стыдно не интересоваться ине хотеть.
http://www.youtube.com/watch?v=cnzLVYjgT_M&feature=youtu.be
А что вы думаете по поводу токопроводяших нитей. Их ещё используют для обогрева наружных зеркал.
Нужна нить с малым удельным сопротивлением, так-как длинна нити будет несколько метров. Пока такую не встречал. Вот если использовать фольгу?
Начнем с того, кто снимал руль и скажет устройство (вала - штока). Это для того чтобы знать как протягивать провода и распологать две токоведущие дорожки для обогрева. Следующее это термоусадка (трубка 2мм по 1 метру (4-5 метров), нихром 0,5 - 0,6 мм длиной 5 метров). В термоусадку просовываете провод - подогреваете для усадки
(рабочая температура термоусадки 120-150 градусов). Получившийся провод обматываете на руль (начало и конец должны совпасть на перегородке). Применяем термопару от аккумуляторных батарей сотовых телефонов (размыкатель от перегрева). Обжимки (соединения) лучше делать из авторучки (металические стержни) хорошо держат соединение нихрома и меди. Мини выключатель https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&newwindow=1&client=aff-maxthon-newtab&channel=t2&biw=1680&bih=908&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=PznFVIy2B8T8ygO71oCACg&ved=0CBsQsAQ#imgdii=_&imgrc=B7RMODd6XAIh9M%253A%3B0joC4cxLm6SGNM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.servis-holod.ru%252Fproduct_images%252F52%252F12475.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.servis-holod.ru%252Fcatalog%252Ftools%252F52%252F%3B533%3B345
Сверху шъете или накрываете насадкой на руль.
Ошибка на середине видео: "размер термоусадки должен быть не менее чем на 20% меньше размера предмета на который будет усажена трубка". Не меньше, а больше!
