e_simonov Опубликовано 25 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Всем привет!А никто не думал как сделать подогрев руля?Если у кого то есть идеи,поделитесь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ahtoxa24 Опубликовано 25 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Да да хорошая тема, нус умелые ручки кто уже сделал? А то тоже есть такая проблемка... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 25 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Комплект подогрева или вот самодельный (как пример). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 25 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Можно так. Или так. http://www.drive2.ru/l/4615028/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maloy_Юра Опубликовано 25 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Всем Привет!... делал себе на Эмгранде - взял обогрев из попогрейки, намотал его на руль ( предварительно руль был обмотан алюминиевым скотчем - как отражателем ), распаял улитку ( припаял к ней нужные провода ) и вывел управление через отдельную кнопку на панели! ... руль обтянул кожей!!! ... а вообще можно взять одну или две жилки с мотоциклетного тросика ( газ, сцепление ), намотать на руль и подать 12В - она будет греть ( только длинну вычислить опытным путём )!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 25 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Ну почему зря, просто не каждую идею надо воплощать, и никто не запрещает делать так, как ты хочешь, просто когда мне приходит в голову что то. то я сначала смотрю как правильней сделать, спрашиваю если что то не знаю или не понимаю, не стыдно не знать, стыдно не интересоваться ине хотеть. http://www.youtube.com/watch?v=cnzLVYjgT_M&feature=youtu.be Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergpompeg Опубликовано 25 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 А что вы думаете по поводу токопроводяших нитей. Их ещё используют для обогрева наружных зеркал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 25 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Нужна нить с малым удельным сопротивлением, так-как длинна нити будет несколько метров. Пока такую не встречал. Вот если использовать фольгу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 25 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Начнем с того, кто снимал руль и скажет устройство (вала - штока). Это для того чтобы знать как протягивать провода и распологать две токоведущие дорожки для обогрева. Следующее это термоусадка (трубка 2мм по 1 метру (4-5 метров), нихром 0,5 - 0,6 мм длиной 5 метров). В термоусадку просовываете провод - подогреваете для усадки (рабочая температура термоусадки 120-150 градусов). Получившийся провод обматываете на руль (начало и конец должны совпасть на перегородке). Применяем термопару от аккумуляторных батарей сотовых телефонов (размыкатель от перегрева). Обжимки (соединения) лучше делать из авторучки (металические стержни) хорошо держат соединение нихрома и меди. Мини выключатель https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&newwindow=1&client=aff-maxthon-newtab&channel=t2&biw=1680&bih=908&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=PznFVIy2B8T8ygO71oCACg&ved=0CBsQsAQ#imgdii=_&imgrc=B7RMODd6XAIh9M%253A%3B0joC4cxLm6SGNM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.servis-holod.ru%252Fproduct_images%252F52%252F12475.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.servis-holod.ru%252Fcatalog%252Ftools%252F52%252F%3B533%3B345Сверху шъете или накрываете насадкой на руль. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 26 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Ошибка на середине видео: "размер термоусадки должен быть не менее чем на 20% меньше размера предмета на который будет усажена трубка". Не меньше, а больше! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
