vladyha80 Опубликовано 16 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 ребята помогите!!!столкнулся с проблемой такой не заурядной!!!Заклинил замок зажигания в положении стартер,ключ не поворачивался ни туда ни сюда,пока пытался повернуть ключ стартер мослал на заведённом движке, выдернул клеммы но движок работает,пока ломал замок спалил стартер,стартер заказал,а вот с замком проблема в магазине нету,в инете не нашёл,!!!!!!!Может кто менял замок на аналог или знает где заказать можно,подскажите пожалуйста?????? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey_sergey Опубликовано 17 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Вот артикул замка: 180040518001 есть в экзисте. Но стоит непомерно дорого. Остается только вариант с поиском с разборок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 17 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 В 16.01.2015 в 18:58, vladyha80 сказал: ребята помогите!!!столкнулся с проблемой такой не заурядной!!!Заклинил замок зажигания в положении стартер,ключ не поворачивался ни туда ни сюда,пока пытался повернуть ключ стартер мослал на заведённом движке, выдернул клеммы но движок работает,пока ломал замок спалил стартер,стартер заказал,а вот с замком проблема в магазине нету,в инете не нашёл,!!!!!!!Может кто менял замок на аналог или знает где заказать можно,подскажите пожалуйста?????? Разбери посмотри что клинит,у меня на мк отломился фиксатор пружины и клинил я его вообще удалил,и пружину саму (там их две шт)замок после этого работал как часы... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladyha80 Опубликовано 17 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Спасибо ребята огромное!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 18 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 Как сделаешь отпишись. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladyha80 Опубликовано 20 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 В 18.01.2015 в 13:54, jesenesek сказал: Как сделаешь отпишись.сделал как посоветовал ,,,убрал внутренности личинки)))))))))))))теперь правда хоть отверткой заводить можно ,зато не клинит!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Markus1984 Опубликовано 13 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Привет всем!!! Помогите такая проблема при повороте ключа замка зажигания ничего не происходит,приборка не притухает, стартер не крутит, стартер рабочий проверял от отвёртки заводится,получается нет тока на управляющем проводе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 13 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 все массы, клеммы, силовые преды - просмотреть, прошкурить протянуть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Markus1984 Опубликовано 13 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Массы где крепятся? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 13 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 На фрруме мануал ищем по поиску - там в картинках есть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
