замок зажигания
ребята помогите!!!столкнулся с проблемой такой не заурядной!!!Заклинил замок зажигания в положении стартер,ключ не поворачивался ни туда ни сюда,пока пытался повернуть ключ стартер мослал на заведённом движке, выдернул клеммы но движок работает,пока ломал замок спалил стартер,стартер заказал,а вот с замком проблема в магазине нету,в инете не нашёл,!!!!!!!Может кто менял замок на аналог или знает где заказать можно,подскажите пожалуйста??????
Вот артикул замка: 180040518001 есть в экзисте.
Но стоит непомерно дорого. Остается только вариант с поиском с разборок.
Разбери посмотри что клинит,у меня на мк отломился фиксатор пружины и клинил я его вообще удалил,и пружину саму (там их две шт)замок после этого работал как часы...
Как сделаешь отпишись.
сделал как посоветовал ,,,убрал внутренности личинки)))))))))))))теперь правда хоть отверткой заводить можно ,зато не клинит!!!
Привет всем!!! Помогите такая проблема при повороте ключа замка зажигания ничего не происходит,приборка не притухает, стартер не крутит, стартер рабочий проверял от отвёртки заводится,получается нет тока на управляющем проводе
все массы, клеммы, силовые преды - просмотреть, прошкурить протянуть
На фрруме мануал ищем по поиску - там в картинках есть
