Не заводится двигатель
Servas
На рождество были сильные морозы -32. Двигатель завести не смог. Завел только при  -18. К счастью на авто оказалась защита от дурака, через 30 сек отключался стартер и АКБ не посадил. Пробывал  и при -30, 28, 26 и 24. Двигатель крутился нормально, где то 250-300 оборотов.  Что это глюк авто или норма?
250-300 оборотов
Сдаётся мне что это не нормально.
Похоже не адаптирован к зимним условиям.
 У механика тоже не завелась, надо прошивку менять.
-32 не повод не завестись! Что то не так.
Тоже переживал на ЕС7. Было -30 и завел с двух оборотов.
Без включения на 30 секунд ближнего света для возбуждения АКБ и т.д.
Понимаю, что движки у нас разные...
Значит будем ждать очередную отзывную компанию...
Больше похоже, что не работал в полную силу бензонасос.
Бензин не солярка, в мороз не густеет, даже если давление в системе ниже, всё равно должно завестись.
Прошлую зиму был мороз за 30, тоже не завелся. (ЕС7). Крутит, но не схватывает. На следующий день потеплело до -25, завелся почти спокойно. Возможно при морозах ограничение на запуск стоит?
Где-то описывалась проблема холодного запуска, где причиной была сигнализация в цепи бензонасоса. Сигналка увеличивала сопротивление в цепи и насос работал не в полную силу. И описывался вариант обхода данной проблемы постановкой доп. реле. Найду выложу.
В минус 30 заводится с двух оборотов ес7. Проверял на днях. Крутит, схватывает. Проблема не в модели.
