vovan56rus Опубликовано 2 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 Привет, проблема всплывала 2 раза при заводке машины втягивающее щелкает,а стартер не запускается.Первый раз такое случилось после мойки когда машина ночь постояла на стоянке, а второй раз дома был,холодно было на улице -19 постояла часа 3 и тоже самое. Ни кто не сталкивался с такой проблемой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cергей73 Опубликовано 2 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 Проверь массу. Масса слабо закручена под капотом в моторном отсеке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan56rus Опубликовано 3 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 Проверь массу. Масса слабо закручена под капотом в моторном отсеке.Сегодня смотрел массу,нашел толстый провод с массой под аккумулятором,затянута хорошо,не смог даже и миллиметра провернуть,так же зачистил мелкой шкуркой клеммы на аккумуляторе. Поглядим всплывет ли проблема еще.......... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomik Опубликовано 3 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 Может и втягивающее реле выделываться на холоде. Попадание влаги внутрь - и на морозе потом проблемы. Наледь на контактах вряд-ли, но бывало, а вот на штоке запросто. Надо смотреть по месту. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurich 56 Опубликовано 4 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 ,Весной при отрицательной температуре, на утро (ночевала на улице) почти сразу же после покупки был похожий глюк, но у меня и втягивающее не щёлкало. Акумулятор после покупки был заранее дозаряжен, массы протянуты. Авто пришлось тогда "дёрнуть" на галстуке. Глюк больше не повторялся. Имхо ревизия стартеру не помешала бы, но гарантия, мать её... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomik Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 ,Весной при отрицательной температуре, на утро (ночевала на улице) почти сразу же после покупки был похожий глюк, но у меня и втягивающее не щёлкало. Акумулятор после покупки был заранее дозаряжен, массы протянуты. Авто пришлось тогда "дёрнуть" на галстуке. Глюк больше не повторялся. Имхо ревизия стартеру не помешала бы, но гарантия, мать её...Ну если втягивающее молчит - смотрим реле стартера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurich 56 Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 Ну если втягивающее молчит - смотрим реле стартера.. А ты нашёл где оно стоит? Расскажи нам! И чего его "смотреть", если глюк единожды был. Там вариантов немало, например иммо... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 А ты нашёл где оно стоит?Самое левое, снизу ER03, может не до конца вставлено. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomik Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 Опередили, слабый контакт(окисление) при вставке реле по причине разбитости клемм для старых и неплотная вставка для новых. А еще для тех и других состояние контактов реле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomik Опубликовано 5 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 Ну если втягивающее молчит - смотрим реле стартера.. А ты нашёл где оно стоит? Расскажи нам! И чего его "смотреть", если глюк единожды был. Там вариантов немало, например иммо... Иммо... в основном вставляют в цепь бензонасоса, у меня так. Обсуждаем для того, чтобы люди знали куда лезть в первую очередь если появляется проблема(глюк). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
