Замена стандартных колонок
vovan56rus
Всем привет. Ни кто не менял колонки в дверях не меняя при этом головы. Если кто так делал напишите пожалуйста стоит ли овчинка выделки?
Я пока что не менял колонки, но я тебе точно скажу что штатная аккустика на бюджетниках она и есть штатная... Но менять колонки не имея в планах заменить штатное ГУ наверно и не стоит.
А я думаю что стоит. По крайней мере звук будет чистый, а не хрипы на громкости 18. А уж если и потом будет маловато громкости Автомобильная акустика Mystery Calypso MC-643 коаксиальные, трехполосные, круглая, 16 см (6 дюйм.), 60Вт, 180Вт, 55Гц-20КГц, 91дБ, 4Ом, то можно поставить уселочик недорогой, чем покупать новую голову тысяч за 20 и опять же колонки соответствующие. Но все по доходам!
Mystery Calypso
Дешевые динамики и проживут не долго, двух-трех полосники быстро забьются пылью и захрипят.
Многие меняли на не дорогие и разочаровались, стало хуже чем со стоком.
Хрипят динамики из-за слабого усилка в бошке.
... А уж если и потом будет маловато громкости Автомобильная акустика Mystery Calypso MC-643 коаксиальные, трехполосные, круглая, 16 см (6 дюйм.), 60Вт, 180Вт, 55Гц-20КГц, 91дБ, 4Ом, то можно поставить уселочик недорогой,
Рекомендуете или рекламируете? И куда ж там их 16ти сантиметровые вкрячить то?
В МК такие в дверях.
Порылся в инете, таки да, у нас тоже 16тые, только приклепанные, нужно подиумы будет делать. На ЕСах такие же..
Былобы желание и поставить можно все, тем более что размер такойже.
Я не меломан :bm: но после замены головы звук лучше намного :ay:
Стоковое есть стоковое, а если меломан, то менять надо на действительно хорошее(ширпотреба вал). А вот на днях слушал ГУ на другом аналогичном Х7 и обратил внимание на разность звучания. Незначительная, но есть. Настройки поставил одинаковые, значит мне больше повезло или с ГУ, или с динамиками. И еще, на предыдущей машинке после установки шумки на двери, звук стал значительно качественней.
