FAnL Опубликовано 27 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 Свет в салоне и багажнике тухнет минут через 5-7 даже если вы оставите дверь салона(багажника) открытой. А ещё через какое то время (точно не помню) авто уходит в режим "спячки" так что насчёт разряда, если все работает штатно, не переживайтеЭто так, но всё же двери лучше закрывать все, т.к. блок ВСМ при открытой двери выключает потребители, но в спячку не уходит, а продолжает настырно опрашивать концевик не закрытой двери. Имел такую неосторожность и при открытой задней пасс. двери в течении 3-5 дней в гараже, посадил акк. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Servas Опубликовано 27 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 И еще вопрос. Как включается и работает передний партроник? Ехал в пробке, так и не увидел, что б он включился Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flight Опубликовано 27 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 на первой скорости и на задней он включается в работу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Servas Опубликовано 27 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 на первой скорости и на задней он включается в работуК заднему вопросов нет, а насчет переднего придется наверное ехать к ОД Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flight Опубликовано 27 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 я сначала тоже думал не работает, потом в гаражах проверил.пищит где-то в полуметра, а из-за длинного капота кажется , что уже впритык. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomik Опубликовано 27 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 Сегодня забрал с автосалона Х7, но отдали без руководства по эксплуатации.... 5. Какай бензобак стоит на авто? Дилер говорит, что вроде металлический и защита не нужна Очень плохой дилер!Бак пластиковый, но защиту на него поставить проблематично.И при эксплуатации авто на плохих дорогах помните, что находится он вдоль левого борта! У нас топливный модуль вроде как выносной, вот туда, где то видел, что-то типа мет. кожуха "мостырят". Ставил защиту бака rival ни каких проблем, очень четко встало. Только сделал два запила болгаркой по пластику стоящему спереди бака и подмял дополнительно кромку в месте прохода трубки бензопровода. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 27 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 Чой-то вы ребята в тему про руководство пользователя затолкали всё подряд и сиденья и бак и парктроники и т.д. Сами то потом как искать будете или собратья по Х7? У которых возникнут вопросы. Надо бы как-то по полкам раскладывать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomik Опубликовано 27 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 на первой скорости и на задней он включается в работупередний постоянно включен, даже стоишь на перекрестке, люди проходят, он пищит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurich 56 Опубликовано 28 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Свет в салоне и багажнике тухнет минут через 5-7 даже если вы оставите дверь салона(багажника) открытой. А ещё через какое то время (точно не помню) авто уходит в режим "спячки" так что насчёт разряда, если все работает штатно, не переживайтеЭто так, но всё же двери лучше закрывать все, т.к. блок ВСМ при открытой двери выключает потребители, но в спячку не уходит,ПисАл только про потухший в этом случае свет в салоне! А "засыпает" авто естествено закрытым... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurich 56 Опубликовано 28 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Ехал в пробке, так и не увидел, что б он включилсяЗначит соблюдаете пункт 9.10 ПДД РФ. Это вам плюс! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
