Руководство по эксплуатации
Servas
Свет в салоне и багажнике тухнет минут через 5-7 даже если вы оставите дверь салона(багажника) открытой. А ещё через какое то время (точно не помню) авто уходит в режим "спячки" так что насчёт разряда, если все работает штатно, не переживайте
Это так, но всё же двери лучше закрывать все, т.к. блок ВСМ при открытой двери выключает потребители, но в спячку не уходит, а продолжает настырно опрашивать концевик не закрытой двери. Имел такую неосторожность и при открытой задней пасс. двери в течении 3-5 дней в гараже, посадил акк.
И еще вопрос. Как включается и работает передний партроник? Ехал в пробке, так  и не увидел, что б он включился
на первой скорости и на задней он включается в работу
К заднему вопросов нет, а насчет переднего придется наверное ехать к ОД
я сначала тоже думал не работает, потом в гаражах проверил.пищит где-то в полуметра, а из-за длинного капота кажется , что уже впритык.
Сегодня забрал с автосалона Х7, но отдали без руководства по эксплуатации....
5. Какай бензобак стоит на авто? Дилер говорит, что вроде металлический и защита не нужна
Очень плохой дилер!Бак пластиковый, но защиту на него поставить проблематично.И при эксплуатации авто на плохих дорогах помните, что находится он  вдоль левого борта! У нас топливный модуль вроде как выносной, вот туда, где то видел, что-то типа мет. кожуха "мостырят".
Ставил защиту бака rival ни каких проблем, очень четко встало. Только сделал два запила болгаркой по пластику стоящему спереди бака и подмял дополнительно кромку в месте прохода трубки бензопровода.
Чой-то вы ребята в тему про руководство пользователя затолкали всё подряд и сиденья и бак и парктроники и т.д. Сами то потом как искать будете или собратья по Х7? У которых возникнут вопросы. Надо бы как-то по полкам раскладывать.
передний постоянно включен, даже стоишь на перекрестке, люди проходят, он пищит.
ПисАл только про потухший в этом случае свет в салоне! А "засыпает" авто естествено закрытым...
Значит соблюдаете пункт 9.10 ПДД РФ. Это вам плюс!
