Servas Опубликовано 26 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 Сегодня забрал с автосалона Х7, но отдали без руководства по эксплуатации. Возникло ряд вопросов, может кто поможет:1. Где б его скачать, без запроса номера тлф (несколько раз наступал на грабли)2. Вроде было написано, что есть датчик температуры за бортом, на авто кнопки не нашел, может на штатной магнитоле, но я ее поменял, что б установить камеру заднего вида.3. Как то странно работает регулировка сидения верх-низ. Пятая точка на месте, зато поднимаются и опускаются колени. Вроде регулировка не плохая, но не то, что хотелось.4. Странно, но нет внешней антенны на крыше, стоит на лобовом стекле( люкс, 2.0) прием отвратительный. 5. Какай бензобак стоит на авто? Дилер говорит, что вроде металлический и защита не нужна6. Обработали днище и подкрылки спец мастикой "три в одной", есть ли смысл устанавливать подкрылки дополнительно?7, Непонятки по брызговикам, ну ладно их завод не выпускает, но ведь машина будет грязной или может я не прав, но на вижене они стояли.8, Когда вынимаешь ключ из замка, полностью ли отключаются все потребители? На вижене я 2 раза сажал АКБ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 26 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 http://www.geely-club.com/forum/index.php/files/file/19-rukovodstvo-emgrand-x7/http://www.geely-club.com/forum/index.php/files/file/20-elektroskhemy-emgrand-x7/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flight Опубликовано 26 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2014 2.датчика нет 3.зажимаешь клавишу по центру, и сидуха едет вниз 4.как так нет антеннки на крыше?скинь фото 5.пластик.я защиту не ставил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Servas Опубликовано 27 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 http://www.geely-club.com/forum/index.php/files/file/19-rukovodstvo-emgrand-x7/http://www.geely-club.com/forum/index.php/files/file/20-elektroskhemy-emgrand-x7/Спасибо, сам не сообразил в файлах поискать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Servas Опубликовано 27 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 2.датчика нет3.зажимаешь клавишу по центру, и сидуха едет вниз4.как так нет антеннки на крыше?скинь фото5.пластик.я защиту не ставилПонял, наверное у меня кресло уже поднято максимально. Машина выпущена 12.12.2014 и просто тупо нет антенны на крыше, вообще ни каких следов. Но ОД сказал, что за дополнительную плату без проблем установит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurich 56 Опубликовано 27 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 2. Вроде было написано, что есть датчик температуры за бортом, на авто кнопки не нашел...Где написано??? И какую имено кнопку вы искали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurich 56 Опубликовано 27 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 Сегодня забрал с автосалона Х7, но отдали без руководства по эксплуатации.... 5. Какай бензобак стоит на авто? Дилер говорит, что вроде металлический и защита не нужна Очень плохой дилер!Бак пластиковый, но защиту на него поставить проблематично.И при эксплуатации авто на плохих дорогах помните, что находится он вдоль левого борта! У нас топливный модуль вроде как выносной, вот туда, где то видел, что-то типа мет. кожуха "мостырят". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurich 56 Опубликовано 27 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 8, Когда вынимаешь ключ из замка, полностью ли отключаются все потребители? На вижене я 2 раза сажал АКБОтключает кроме эл. стеклоподъёмников всё сразу. Те, если не открыть какую либо дверь работают ещё 30сек. Свет в салоне и багажнике тухнет минут через 5-7 даже если вы оставите дверь салона(багажника) открытой. А ещё через какое то время (точно не помню) авто уходит в режим "спячки" так что насчёт разряда, если все работает штатно, не переживайте! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurich 56 Опубликовано 27 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 4.как так нет антеннки на крыше?Это такой "люкс" теперь выпускают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Servas Опубликовано 27 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 2. Вроде было написано, что есть датчик температуры за бортом, на авто кнопки не нашел...Где написано??? И какую имено кнопку вы искали? Судя по описанию авто, сам датчик забортной температуры имеется, но показания не дает( в вижене показывал, думал и здесь также) Он только используется при запуске кондиционера, при низкой температуре блокирует работу кондиционера Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
