Geely Emgrand X 7 Настройка бортового компьютера!
Здравствуйте! Я владелец Geely Emgrand X 7. Расскажите подробно, как настроить бортовой компьютер и магнитолу, выставить время и др. С английским у меня не очень.
Приветствую. Николай Александрович. Вы несколько не в том разделе создали тему. Он касается авто Джили МК. Посмотрите этот раздел http://www.geely-club.com/forum/index.php/forum/204-geely-emgrand-x7/ Рассмотрите весь форум внимательно. Иначе опять могут быть ошибки. Каждой модификации Джили соответствует свой раздел. Удачи.
В мануале все есть,а компьютер не настраивается,только обнуляется!
Мануал то наверно не у всех есть на русском языке. У меня вообще никакого, кроме тех, что загружены здесь в базу. В общем ,для настройки магнитолы, надо использовать и кнопочки, и крутилочки. Нажимайте кнопки, выбирайте разные пункты меню, для работы с этими пунктами вращайте правую крутилку. Левая крутилка при вращении только громкость меняет. Нажатие в середину левой крутилки включает режим без звука. Часы - это CLOCK.
Если по английски не как,то могу на укропском дать. :ca:
Подскажите, может кто знает. Сын подарил со своей хонды небольшой блочек, У него он стоял в разъеме диагностика, соединялся через Bluetooth с смартфоном и выдавал более подробную информацию с бортового компьютера на смартфон(естественно через программу). Хотел установить, но разъем мне не удалось найти, мануал отсутствует, в инструкциях здесь нет.
И попутно: что под крышкой слева от руля внизу,само не открывается, большие усилия прикладывать боязно, может там блок предохранителей? и разъем этот?
Разьём эбу находиться под бардачком!
Коробочка эта ,что слева,что вы говорили,это блок предохранителей!
  В 28.12.2014 в 17:06, rost-doc сказал:
Спасибо. За выходные освою.
Выходные прошли, колись каким софтом юзал? Перепробовал кучу программ понравились только TorquePro и OBD AvtoDoctor, даже Doctor менее тормознутый оказался.
