kalinin-nik Опубликовано 16 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 Всем доброго времени суток! у меня такая проблема. машины джили вижн 2008г.в. пробег 84т.км. загорелся чек. дергается на холостом или на малом ходу. глохнет на малых оборотах. диагностика показала обрыв цепи датчика холостого хода и неисправность датчика. датчик поменял. через пару дней опять то же самое и еще ошибка - бедная смесь. (установлен газ). началось после набора оборотов и срабатывании отсечки. ошибки сбросили. ездил и на бензине и потом только на газе. машину не гонял. во время пути (120 км в час) опять загорелся чек и обороты нестабильные стали. встроенный компьютер показывает средний расход от 20 до 30 литров. на что думать даже не знаю. что посоветуете? 15 тыс км назад была по симптомам аналогичная ситуация - помогла замена датчика холостого хода. а в этот раз симптомы те же а замена не помогла. ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! заранее благодарю! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 16 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 Проверяй провода от РХХ до ЭБУ на предмет перелома, перетерло где то, прозванивай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalinin-nik Опубликовано 16 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 когда двигатель ровно работает снятие клеммы с рхх никого эффекта не производит. он же не постоянно должен работать как я понимаю? а бедную смесь почему выдает и расход бешенный? и можно ли Вам позвонить по viber чтобы точнее обсудить мою проблему? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 16 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 Машина не новая, проверь на предмет подсоса воздуха. и можно ли Вам позвонить по viber Я не моторист, а электрик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalinin-nik Опубликовано 16 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 огромное спасибо за совет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
