Свет в ДХО DRL
дневные ходовые огни при повороте ключа не загорались!
кто-нибудь может научить меня, пожалуйста? Я хочу сделать это сам, и я хочу, чтобы он выключался при включении фар.
daytime running lights don't come on when i turn the key!
can someone teach me please? i want to do it myself and i want it to turn off when i turn the headlights on.
Насколько осведомлён, это делается программно с использованием Сканматик или GIDS.
As far as I am aware, this is done programmatically using Scanmatic or GIDS.
Для почитать;   To read  https://www.drive2.ru/l/556125835577262228/
14 часов назад, FAnL сказал:
As far as I know, this is done programmatically using Scanmatic or GIDS.
To read;    To read  https://www.drive2.ru/l/556125835577262228/
Спасибо ❤️
В 4/6/2025 в 7:01 PM, FAnL сказал:
Я активировал его с помощью проводки, подключил к предохранителю датчика O2, и он работает нормально, но я хочу установить его в другом месте, потому что боюсь, что он может повлиять на показания датчика O2. Есть ли другой предохранитель, как и датчик O2, который работает при включенном зажигании?
I active it with wiring , I connected it with the O2 sensor fuse and working fine , but I want somewhere else , because im afraid its may affect the reading of the o2 sensor, is there fuse other then the o2 sensor works when the key ignition on?
Можно посмотреть на предохранитель IF14, который включает фонарь заднего хода. Контакт 9 в колодке над которой проходит красный провод (на фото).
You can look at the IF14 fuse, which turns on the reversing light. Pin 9 in the block over which the red wire passes (pictured).
4 часа назад, FAnL сказал:
Вы имеете в виду этот предохранитель с красным кружком, верно? и он включается при включении зажигания?
You mean this fuse with the red circle, right? and it turns on when you turn on the ignition?
Да. У меня так включены ДХО сторонние т.к. на хэтчбеках штатных ДХО нет. Только я подключался к 9 контакту колодки, а не к предохранителю. Хотя это одно и тоже.
Yes. I have third-party DRLs turned on because there are no standard DRLs on hatchbacks. Only I connected to the 9th pin of the pad, and not to the fuse. Although they are the same thing.
https://geely-club.com/forums/topic/5102-tyomno-vishnyovyy-hetchbek-iz-voronezha/?do=findComment&comment=247329
Вообще-то на седанах ДХО штатные и включать их надо программно (так и делали в далёких 2012-2014 годах). Об этом я написал сразу.
На хэтчах ДХО нет - поэтому установлены сторонние. При установке комплекта подключаются постоянный + через отдельный пред, постоянный - масса возле батареи и 2 управляющих: один на этот 9 контакт (пин), а второй к правой лампе габаритных огней (подфарников). При включении зажигания включаются ДХО, но как только переводишь переключатель в режим габарит (дальний, ближний) ДХО выключаются. По ссылке выше всё расписано.
Здесь же человек хочет сделать сам (хотя и спрашивал в теме про сканматик) пока у него так. Как там у них в Турции к этому относятся я не знаю.
Большое спасибо, это работает, и предохранитель O2 не нужен, спасибо сэр!!! Хотел бы я спросить вас об этом много лет назад ?❤️
также я хотел бы решить свою проблему U1014 останавливается на 120 км, как эта ?
7 часов назад, FAnL сказал:
Я из Саудовской Аравии, а не из Турции. Я указал Турцию при регистрации на этом сайте, потому что русские не знают Саудовскую Аравию, но они хорошо знают Турцию. ?
