trew84 Опубликовано 11 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Нужна помощь! куда бежать пока не знаю - но решил начать с форума. Проблема такая - вчерась долго ездил по делам по городу с включеными фарами и противотуманками и вкл печкой, под конец дня стала мигать лампа перегрева двигателя( я в шоке останавливаюсь лезу под капот смотрю Охлаждающую жидкость все нормально), завожу лампа гаснет вроде все нормально двигатель работает лампа не загораеться. Трогуюсь проезжаю 100 м опять мигает. Выяснилось в процессе: выключил вентилятор печки вообще - лампа перегрева гаснет при работующем двигатле и не маргает все норм - только включаешь даже на первую позицию вентилятора печки сразу мигать начинает лампа перегрева( показатель скорости не скидывепться в ноль - такое бывает у мк и кроссов при большом потребленни электроэнергии. При измерении напряжения на акб при вкл фарах ближнего света и противотуманках и вентилятора печки показывет значение - 13.73 В. При выключенных всех выше перечисленных потребителей - 14.20 В(вроде норма). Боюсь перегреть двигатель. если нужна еще какая информация по моей проблеме отвечу . кто что может подсказать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 11 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Ну старая и всем известная проблема, проверь массы. http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/5954-otzyv-s-viatki-pavel43rus/?do=findComment&comment=165689 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trew84 Опубликовано 11 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Ну старая и всем известная проблема, проверь массы. http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/5954-otzyv-s-viatki-pavel43rus/?do=findComment&comment=165689щас попробуем до всех масс добраться. позже отпишусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trew84 Опубликовано 15 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 подтянул и почистил клеммы и болты массы аакумулятора , дефект вроде себя больше не проявляет. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
