Multitronics MPC-800
Всё делал на улице при -10С не комфортно, а жечь бензин тоже желания большого нет, в упаковке лежали краткая инструкция по подключению и краткая по эксплуатации, с сайта скачал подробную инструкцию по эксплуатации почитаю на досуге. В краткой написано, что нужно выбрать бак с ЭБУ, чтобы появились показания в этом режиме (более никаких калибровок и полный бак не требуется), а я не нашел этой опции, где выбирается тип бака - виртуальный, ДУТ или ЭБУ. А по поводу РХХ, да вроде устраивает если дроссель выполняет его роль, просто заменю его чем нибудь, чтобы лишних нулей не было. Там еще много показывает по нулям буду разбираться потихоньку. Может гараж найду с отоплением или в своём с печкой, есть гофра на выхлоп, одену и на улицу, да буду юзать. Тут вопросик, а БК всё равно засыпает если выбрано автоопределение по блютуз? а то на телефоне горит значок ожидание ответа уже дома далеко от машины. И еще эксплуатация написана до -20С, и чего теперь  его снимать при более низких температурах? Не совсем нравится построение ПО в плане, что в самой проге 8-мь виджетов (ну или страниц закреплено жестко) и похоже их скрыть нельзя, столько параметров все равно не будет, я бы ограничился т.с. в первом приближении тремя, чтобы лишнее не листать.
  • Ответов 30
снимать ничего не надо,- 20 это гарантия что искажать данные не будет. бк всё равно заснёт если зажигание выключено.
С блютузом, чего-то не так, утром пришел завел машину сам БК не соединился, включил выключил блютуз, раз соединился. Потом на работе ездил сейчас по территории если оставляешь телефон в машине глушишь движок БК встает в дежурный режим, приходишь заводишь все подцепилось автоматически, если ушел из машины с телефоном, то всё потом хочу соединяюсь хочу нет вообщем принцип какой-то такой пока. В телефоне установлено автоподключение к устройствам блютуз, не знаю чегой-то такое?
Физик, не сталкивался с тем, что не проговаривает предупреждения, ни при установке "голос" ни при "голос TSS" молчит собака. С техподдержки и с автобортовика всякую хрень подсказывают типа - проверьте регулятор громкости или для голоса TSS нужно приложение синтезатор речи, а то без них не понятно... Не сталкивался с такой проблемой, а так в целом всё более менее ок.
Проверял на разных устройствах
1. на смартфоне самсунг андроид 2.1
2. на плашете самсунг андроид 4.4
3. на смартфоне леново андроид 5.2
4. сейчас приобрел хонор 8х андроид 8.1
Ни на одном устройстве не проговаривает предупреждения.!?
не сталкивался, синтезатор не пробовал
Во общем решение простое, просто чего-то я немного втупил с проговариванием предупреждений. Наша штатная ГУ (я имею ввиду нашу самую штатную на WinCE для черного салона, про которую есть самая большая ветка на форуме, особенно про навигатор) при соединении с устройствами по блютуз (в моем случае это различные андроиды, планшет тоже был с функцией телефона) соединяется только в режим гарнитуры с функцией приема вызовов, позвонить и телефонная книга, а я жду от нее, чтобы она мне еще и звук с работающих приложений андроид проговаривала и пела. Чтобы наша штатная ГУ была полной стерео гарнитурой нужно включить музыку блютуз, тогда она вам приятным голосом из салона машины скажет "двигатель прогрет" (я так для прикола поставил 51 С), теперь и поет и говорит со смартфона. Я музыкой блютуз никогда не пользовался, вот и потерялся немного, а "ларчик просто открывался", может кому-то пригодится данная инфа вот, как-то так.
Физик, тут наткнулся на такую инфу, что наши часики на центральной консоли начинают отставать и это якобы из за воткнутого в OBD сканера или БК, народ в инете пишет, что из-за ELM327 или multitronics часы могут отставать. Не сталкивался с такой проблемой? Я на них не обращал внимание, а тут заметил, что они по конски отстают. Я половой взаимосвязи тут не нахожу, у нас часики, что по линии диагностики от контроллеров ECM или BCM секундный импульс получают!? - если это так, то это китайский треш - респект китайским мудрецам. Я конечно проверю эту версию, но это просто нечто...народ опять же говорит, что если отцепить от OBD сканер, то по часикам Москва сверяется...
Я очень долго ездил (и езжу иногда) с подключенным ELM... Никаких отставаний часов не замечено! Так что либо дело не в ELM, либо дело в каком-то глючном ELM, который умудряется вносить помехи в часы...
В последнее я не верю...)))
Так вот добрался поэкспериментировать на счет часиков, неделю ездил без multitonics mpc 800 - часики идут ровно, так, что влияние есть, с ним за неделю на 5-7 мин. отставали.
