Не работает печка mk cross
Советую всем результат оболденный
Помпу проверил. В порядке, качает как положено. Снял магнитолу и приборку. Я правильно понимаю - тот радиатор это и есть радиатор печки (тот это который за приборкой)? Если это он, то он холодный при прогретом двигателе и горячих патрубках. Возможно он и забит, попробую как то промыть кипятком на даче. Трубка радиатора на вход при прогазовке чуть заметно теплее. Такое ощущение, что там прямо на входе пробка стоит)
Про электро помпу уже тоже задумываюсь
При забитом радиаторе эл помпа не поможет, только чистка радиатора, а воздушной пробки там не будет при исправной помпе. А помпу проверял как я написал или по другому?
И еще с помывкой радиатора окуратнее не вздумай лить щелочи типа крот разъедает метал моментально. Удачи.
Доброго вечера. Подскажите, прокладка ГБЦ на cross только оригинал? Или есть аналоги, которые возможно лучше оригинала?
только родная.да и родная не плохая.
Вопрос бывалым можно? Стоит запах антифриза в салоне и переднее стекло как бы запотело (внизу ). Это что , печка потекла ? И где её искать ?
@Алексей3
скорее всего, физически под приборкой
У меня печка работает на 200% дует теплее чем в копейке или шестёрки. Хотя и крыльчатке помпы пипец, геморой менять помпу уже холодно оставил на весну но замутил одну фишку и доволен как слон. Салон начинает греться уже с первых минут запуска двигателя. Вот так.
а подскажите куда электропомпу врезать? в разрыв подачи на печку? нуи какую помпу брать?
