anton64 Опубликовано 12 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2016 Советую всем результат оболденный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkvod Опубликовано 12 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2016 Помпу проверил. В порядке, качает как положено. Снял магнитолу и приборку. Я правильно понимаю - тот радиатор это и есть радиатор печки (тот это который за приборкой)? Если это он, то он холодный при прогретом двигателе и горячих патрубках. Возможно он и забит, попробую как то промыть кипятком на даче. Трубка радиатора на вход при прогазовке чуть заметно теплее. Такое ощущение, что там прямо на входе пробка стоит) Про электро помпу уже тоже задумываюсь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton64 Опубликовано 13 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 При забитом радиаторе эл помпа не поможет, только чистка радиатора, а воздушной пробки там не будет при исправной помпе. А помпу проверял как я написал или по другому? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton64 Опубликовано 13 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 И еще с помывкой радиатора окуратнее не вздумай лить щелочи типа крот разъедает метал моментально. Удачи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkvod Опубликовано 14 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Доброго вечера. Подскажите, прокладка ГБЦ на cross только оригинал? Или есть аналоги, которые возможно лучше оригинала? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMOSYARIK Опубликовано 28 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Доброго вечера. Подскажите, прокладка ГБЦ на cross только оригинал? Или есть аналоги, которые возможно лучше оригинала?только родная.да и родная не плохая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей3 Опубликовано 11 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 Вопрос бывалым можно? Стоит запах антифриза в салоне и переднее стекло как бы запотело (внизу ). Это что , печка потекла ? И где её искать ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cvolo4yzhka Опубликовано 12 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2017 @Алексей3, скорее всего, физически под приборкой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 12 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2017 Посмотри у @pavel43rus, http://www.geely-club.com/forum/topic/5954-otzyv-s-vyatki-pavel43rus/?p=165697 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen77 Опубликовано 12 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 У меня печка работает на 200% дует теплее чем в копейке или шестёрки. Хотя и крыльчатке помпы пипец, геморой менять помпу уже холодно оставил на весну но замутил одну фишку и доволен как слон. Салон начинает греться уже с первых минут запуска двигателя. Вот так.а подскажите куда электропомпу врезать? в разрыв подачи на печку? нуи какую помпу брать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
