Не работает печка mk cross
что это может быть за провод
АБС работает? К нему вроде два идет провода.
АБС работает. Вроде бы все работает, ну кроме печки конечно. Если не трудно, можете посмотреть на своей машине?
У меня так-же... Может-быть с родной сигналкой как-то связано . У тебя же я смотрю стороняя стоит?
У меня нет такого провода, один общий жгут.
Прозвани его, может эта масса?
Завтра на сервис заскочу, может там подскажут. Если узнаю напишу.
А машину с салона брал или с рук? Может предыдущий хозяин музыку ставил?
Сергей
Нет машину брал новую. Просто раньше ничего не торчало. Провод идет со стороны сигналки, из общего жгута с проводами выходит. Сигналка работает исправно, автозапуск и все остальное.
Ну что же, в сервис так и не попал, мордочку вверх и погазовать не помогло, тросики все на своих местах. Осталось промыть систему. Залил AVG промывку, которая на 200 км и после антифриз под замену. Съезжу на дачу и после буду менять. Читал ветку про антифризы, так и не понял какой он у нас. В силу "ржавости" своего, сказать какой антифриз был залит у меня ранее не могу. У ребят с ветки в основном как я понял зеленый. Могу я залить красный 12+, как считаете?
Кстати, сейчас пока делать нечего было, решил добраться до воздушного фильтра в салоне. Как итог снял вообще пока, менять надо. Из воздуховодов ураган. Теперь вот думаю, могли ли пробки воздушные не выходить, потому что фильтр был забит на 90%? Слабо верится конечно, но вдруг))
Никак не связано друг с другом. А у тебя фильтр стоял или просто сеточка с завода? Если сеточка-то промой и поставь назад.
Еще бы и шланги в это время руками по обжимать, хотя бы те, что к радиатору идут.
