Не работает печка mk cross
Всем доброго дня. У меня случилась следующая проблема. Началось все с того, что в радиаторе образовалась дырка, что привело к перегреву двигателя. Дело было ночью, и я, чтобы доехать до дома, сделал глупость - залил в систему тосол. Далее радиатор был заменен на новый, после чего появилась новая проблема, а именно не работает печка. Прокачивать шланги пробовал, ничего пока не дало. Шланги горячие, но ближе к тому месту, где они заходят салон машины, они холодные. Термостат работает. Уже и не знаю, что делать. Ехать с этому дилеру ("прогресс авто" Казань), не хочу, поскольку их работа у меня оценена в 1 балл из 5 возможных. Очень жду помощи, ххххолодно (((
P.S. На лобовом стекле изнутри, образовала какая то маслянистая пленка, не знаю связано это или нет. Думаю, что это попали пары кипевшего антифриза. Сегодня буду пробовать смыть при помощи фейри. А вы бы чем посоветовали, может было такое у кого?
Изменено пользователем mkvod
  mkvod сказал:
Не сработал клапан на крышке радиатора.
  mkvod сказал:
Похоже лопнул и радиатор печки, ищи под ковриками следы антифриза.
  mkvod сказал:
Придется промывать систему и заливать новый антифриз.
  В 08.12.2014 в 07:46, pavel43rus сказал:
  mkvod сказал:
  mkvod сказал:
По поводу клапана. Прогорела трубка, которая идет на расширительный бачок. Прогорела в том месте, где на нее была одета цепочка от крышки радиатора металлическая.
По поводу радиатора печки. Антифриз из системы не уходит сейчас.
Так что все таки может быть с обогревом?
  В 08.12.2014 в 09:31, mkvod сказал:
  mkvod сказал:
  mkvod сказал:
Добрый день - чудес не бывает, имхо , "пробка" в радиаторе печном. Нужно мордочку Авто задрать на подъём и прогазовать как следует. Самый верный способ.
Отправлено с моего RS9D через Tapatalk
Буду конечно пытаться, но в силу необходимости прошел по трассе уже километров 400, и в горки, и с горки. Холодно.
@mkvod
как было сказано, чудес не бывает, либо воздушная пробка, либо забит радиатор и/или шланги.
  mkvod сказал:
  mkvod сказал:
Промывай радиатор, забит хлопьями от коктейля
Кстати, никто не знает, что это может быть за провод (на фото у меня в руке). После очередного сервиса увидел, что клемма на нем никуда не подсоединена.
http://s42.radikal.ru/i095/1412/a0/83dc4f0ff247.jpg
  В 08.12.2014 в 13:58, allhimik сказал:
  mkvod сказал:
  mkvod сказал:
А чем можно промыть?
  mkvod сказал:
И всё работает. Судя по проводу, питание  чего то, на силовых предах посмотри, возможно там был.
  mkvod сказал:
сначала промывкой, затем дистилированной водой. Промывку можно Винс или ЛАВР взять, есть хай гир, вобщем выбор довольно большой.
  mkvod сказал:
АБС работает? К нему вроде два идет провода.
