rost-doc Опубликовано 3 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 Выкладываем нужную инфу!. Руководство по ремонту на англ.Что то не могу загрузить. Выкладываю так. https://yadi.sk/i/w1o3jT0Wd8J9M Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg2087 Опубликовано 4 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Ростик,может в "файлы" (наверху страницы есть вкладка) закинуть инфу,поговори с модераторами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 4 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 serg2087 сказал: ,может в "файлы"А там уже есть на русском (может не так подробно) http://www.geely-club.com/forum/index.php/files/file/19-rukovodstvo-emgrand-x7/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rost-doc Опубликовано 4 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Хорошо можно и туда,но мне кажется надо отдельной темой,чтобы сюда закидывали и свои нароботки!Правда название сделать и примочки и найденные варианты решения.Вот например закинуРешение проблемы или не проблемы,кому как!Включения кондишена при включение обдува лобового стёкла,летом хорошо,а зимой нет.Поэтому выкладывают решение одного хорошего человека с другого форума,которое я успешно проверил и оно работает.Начнем:переводим переключатель в положение обдув стекла и выключаем на 0,затем включаем зажигание,потом палцем нажимаем пипочку рециркуляции салона 5раз она замигает на 3 Разе ,а потом загорится кнопка рецеркуляции вне кабины,все теперь у вас,ручной выбор кондишена.Автор пишит,что при снятие клемы аккумулятора все будет как раньше,типа лето пришло снял и все хорошо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rost-doc Опубликовано 4 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Выкладываю еще элекросхемуX7!https://yadi.sk/i/bVXtsQqmd9Qqvхотя она и есть в файлах,извините,но мне кажется ,что лучше по маркам авто.А не всё в одной кучи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
