Библиотека для x7
rost-doc
Выкладываем нужную инфу!.
Руководство по ремонту на англ.
Что то не могу загрузить.
Выкладываю так. https://yadi.sk/i/w1o3jT0Wd8J9M
Ростик,может в "файлы" (наверху страницы есть вкладка) закинуть инфу,поговори с модераторами.
,может в "файлы"
А там уже есть на русском (может не так подробно) http://www.geely-club.com/forum/index.php/files/file/19-rukovodstvo-emgrand-x7/
Хорошо можно и туда,но мне кажется надо отдельной темой,чтобы сюда закидывали и свои нароботки!Правда название сделать и примочки и найденные варианты решения.
Вот например закину
Решение проблемы или не проблемы,кому как!
Включения кондишена при включение обдува лобового стёкла,летом хорошо,а зимой нет.
Поэтому выкладывают решение одного хорошего человека с другого форума,которое я успешно проверил и оно работает.
Начнем:переводим переключатель в положение обдув стекла и выключаем на 0,затем включаем зажигание,потом палцем нажимаем пипочку рециркуляции салона 5раз она замигает на 3 Разе ,а потом загорится кнопка рецеркуляции вне кабины,все теперь у вас,ручной выбор кондишена.
Автор пишит,что при снятие клемы аккумулятора все будет как раньше,типа лето пришло снял и все хорошо!
Выкладываю еще элекросхемуX7!
https://yadi.sk/i/bVXtsQqmd9Qqv
хотя она и есть в файлах,извините,но мне кажется ,что лучше по маркам авто.А не всё в одной кучи.
